Текущее время: 01 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Palit 2080-отсутствует 1.8В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:02
Здравствуйте. Карта Палит 2080 с турбиной.
Сопротивления в норме. Нет 1.8В. Они должны формироваться на GS9216, на вторую ногу которого должен приходить разрешающий сигнал. Он отсутствует полностью.
Сопротивление EN на землю порядка 93.9 кОм. В цепи EN вызвонились лишь резистор на землю, собственно эти же килоомы без выпаивания, конденсатор и резистор-нулевик(тоже по нулям с обеих сторон).
Также сигнал через диод (D612) идет на первую ногу логики(U623 VT MC74VHC1GT08).
Это все. Больше линия нигде не появляется, по крайней мере мне не удалось больше ничего вызвонить.
Посмотрел на 2060 со схожей элементной базой, на ней EN=3.1V.
Я чего-то не понимаю? Или продолжать попытки вызвонить?
В этой теме ruv выложил часть схемы от похожей, если не такой же, карты. Возможно, и со схемой по EN получится помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080-отсутствует 1.8В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:37
фото Вашей с обеих сторон, чтоб компоновку посмотреть и подобрать похожую.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:38
https://i.ibb.co/JBQnNr2/hc-St-Sl-HAhy-A.jpg
Немного продвинулся. Собственно диод D612 и не давал вызванивать дальше.
В итоге уперся в U6 и Q7. Как именно это должно работать понимания нет.
При этом нашел у себя 2070S с такой же схемотехникой в нужной части.
Последний раз редактировалось BrasilBack 05 фев 2020, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:16
питатель 5 вольт u32, 1я нога pgood идет на первую ногу u622
с q7 сигнал идет на 2ю ногу u622
u622 выдает енейбл на 1,8 (через d612)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 00:37
Спасибо за помощь!
С Q7 ничего не приходит, отразил ситуацию по нему и по U6 на фото.
На рабочей карте выпаивал Q7 и все равно на второй ноге U622 оставалось 3.3
4.85 на Q7 видимо быть не должно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 00:58
первая нога u6 и затвор q7 - соединены накоротко. но у вас 30мв и 4,85 соответственно. ищем почему ))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 01:55
Да, меня смутил этот момент, в паре замеров было именно 4.85. Теперь же постоянно 30 мВ, как и на рабочей карте. На выходе по-прежнему 0.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:52
Итак, дальнейший поиск привел меня к сдвоенному транзистору Q33 в хвосте платы. Через резистор он связан с Q7 и выдавал высокий уровень, чего быть не должно. Его замена решила проблему, карта заработала нормально.
aleksros, не спасибо-спасибище.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 2080-отсутствует 1.8В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:03
обращайтесь!!! :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2080 Артефакты, ждем патч МОДСА?
azatar0890
2271
26 ноя 2019, 11:01
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран)
LO-master
25
4247
24 дек 2021, 14:52
Chujoi13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 bit 37
coolcat
25 мар 2021, 11:10
coolcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
StayeR
1604
18 янв 2022, 13:06
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран
Mosfet_HM
14 мар 2022, 21:52
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 72
