Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 05 фев 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита. CPU_RESET# - 1,04 вольт, RAM_RESET# - 1,5 вольт, PLTRST# - 3,3 вольт. Биос шил разными ревизиями. Обмен дамнными хаб с флешкой не могу узнать так как нет оссцила. Сеть и звук не греются. Запускал с видеокартой. Без озу и с озу тишина. При осмотре нет механических повреждений. При прозвонки по usb data лини все около 300 миливольт. Странный момент (PL7) это то что +V1.05M до запуска - 1,16 вольт, после старта падает до - 0,93 вольт. Хаб теплый (грубо около 30 градусов). +1.05V_PCH - 1,1 вольт. VCORE - 1,7 вольт. VCCM - 1,5 вольт. SMB_CLK и SMB_DATA - 3,3 вольта. Хаб выполнил все условия вроде. Что я упускаю?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 06 фев 2020, 00:48 |
bojfriend писал(а): Плата в цикле или просто включается и висит с зажатым ресетом? Плата включается все напряжения есть и тишина
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 06 фев 2020, 01:21 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
bojfriend писал(а): и висит с зажатым ресетом? Zhanbolat писал(а): CPU_RESET# - 1,04 вольт, RAM_RESET# - 1,5 вольт, PLTRST# - 3,3 вольт это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами. Zhanbolat писал(а): При прозвонки по usb data лини все около 300 миливольт Марка прибора. МАЛО. Крона не севшая? 500-800 обычно 584-760 я бы даже сказал. ПРоверить ESD защиту и на VGA и прочих разъемах. Если есть, перекинуть мульт. Иногда быстрее поменять, чем чесать репу кто же. Zhanbolat писал(а): Без озу и с озу тишина. вот надо бы добиться чтобы орала на память. В любом непонятном случае сдувайте сеть и звук, и всякие второстепенные контроллеры. Zhanbolat писал(а): Биос шил разными ревизиями. откуда бралось, чем шилось, во что шилось? менялась ли флеха? А то тут один тоже шил, CAP сразу... не обрезав. Тепловизор, посткарта и осцилл приветствуются, я только через тепловик полудохлые полимеры увидел на плате одной...
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 06 фев 2020, 02:32 |
RsM писал(а): это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами. Понял!!! RsM писал(а): Марка прибора. МАЛО. Крона не севшая? 500-800 обычно 584-760 я бы даже сказал. ПРоверить ESD защиту и на VGA и прочих разъемах. Если есть, перекинуть мульт. Иногда быстрее поменять, чем чесать репу кто же. Модель мультиметра DT9205A, крону новую поставил 04.02.2020 г. ESD защиту везде проверил, в норме. Так точно мульт перекину. RsM писал(а): вот надо бы добиться чтобы орала на память. В любом непонятном случае сдувайте сеть и звук, и всякие второстепенные контроллеры. Снять так снять! RsM писал(а): откуда бралось, чем шилось, во что шилось? менялась ли флеха? А то тут один тоже шил, CAP сразу... не обрезав.
Биос скачал с офф сайта, программатор CH341A, Winbond 25Q84FV, не менялась флешка. Подружился с HEX Editor-ом. Тепловизора, пост-карты и осцилла нет в наличии. Только Паяльная станция (Фен+Паяльник), мультиметр, программатор (CH341A дешевый но проблем с ней не было). Даже ЛБП нет у меня.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 06 фев 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
RsM писал(а): я слепой на старость лет, или все же резет не зажат Мда... Не заметил я что-то. Каюсь. Баллы вроде мне не надо набивать
_________________ пока не придумал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 06 фев 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zhanbolat писал(а): Winbond 25Q84FV это что еще за зверь?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 09 фев 2020, 01:25 |
RsM писал(а): Очепчтка, наверняка. 64 Winbond 25Q64FV точнее
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 08 мар 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему bojfriend писал(а): Такое поведение характерно для проблем с цепью таблетки независимо от производителя Возможно , но разбираться не стал - батарейку не высаживает и работает стабильно уж около года . Кстати есть Asrock b85icafe4 - точно с таким же поведением .
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 09 мар 2020, 03:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
ZhanbolatПопалась Asus p8b75-m-lx plus, не было cpu_vtt, ну и естественно остальных питаний цпу. Проблема оказалась в сбитом резисторе на скрине. Причем сбит был так аккуратно, что никаких царапин не было на плате вообще. В принципе плата как новая Поэтому только под микроскопом увидел, внимательно осматривая. Резак маленький, 0402, на lga775 таких вообще не нашел , когда донора искал. Может, у вас сбитый элемент есть, посмотрите.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита Добавлено: 09 мар 2020, 14:05 |
vit975 писал(а): Asus p8b75-m-lx plus это 1155 сокет. У него есть cpu_vtt, vcore и gfx. А на 1150 платформе только vcore. Питание процессора есть.
