Текущее время: 19 май 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Probook 4515s post 48
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:21
пришел сабж после другого СЦ ужарен север и снесены конденсаторы возле него, впаял конденсаторы поменял север на новый получил автостарт и пост код 48. биос шил. что значить этот код, или кто то сталкивался с таким постом?
6050a2252301-MB-A3
INVENTEC-Piaget
216-0674026
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s post 48
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 14:37
Производителя БИОСа можете определить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
H2O Insyde там биос, как водится у HP. К сожалению с расшифровкой что за какой код отвечает - беда.
На юг люди грешат, тем более автостарт...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 19:28
У НР по разному водиться - этот фирменный НР. С посткодами всё ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:17
результат тот же после замены юм
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 21:46
Находится в ремонте аналогичная плата.
Были зажарены все чипы...
Пост код был плавающий. Заменили север - частично в КЗ.
Пост код стал 48.
Все напряжения в норме, биос зашили с заведомо рабочей матери - есть в наличии полностью рабочая плата.
Подозрения на север...
Заменили мост - ноут заработал!
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73
kommunist81
30 дек 2015, 16:11
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pro book 4515s (inventec) не проходит Post, AAh
Tenhi
23 дек 2016, 14:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ
fedenev
29 авг 2017, 12:15
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5618
06 авг 2014, 22:30
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор?
nt368
14 авг 2014, 17:46
nt368 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: texnoget и гости: 34
