Текущее время: 27 апр 2024, 21:39
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Как собрать кабель нужна распиновка Добавлено: 06 фев 2020, 12:27 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Macintosh_RK писал(а): есто Сom порт, сделать usb разъем как я могу решить в моем случае свою задачу, Никак. Собрать кабель назад и купить конвертер com-usb.
Последний раз редактировалось montekristo 06 фев 2020, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Как собрать кабель нужна распиновка Добавлено: 06 фев 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Уважаемый ТС. Чтобы решить вашу дурацкую проблему нужно: Знать ГДЕ стоит этот кабель, т.е. Какие устройства между собой коммутирует. Судя по картинке №2, 9-pin разъем это не COM-порт, так как у этого интерфейса основные синалы: 2,3 - RT и TX 5 - GND У вас 2-й контакт не распаян, а 3-й соединен перемычкой с 8-м. Разъем DIN-6 применяется в аналоговом оборудовании. (магнитофоны, микшеры, мониторы бытовых компьютеров)
Так что ни переходник COM-USB, ни припайка разъема USB вместо 9-pin не помогут.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как собрать кабель нужна распиновка Добавлено: 08 фев 2020, 12:20 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Macintosh_RK писал(а): как собрать кабель с юсб разъемом? вам уже ответили, что нужен конвертор USB-COM, правильный и полноценный, иначе может не заработать. Родной кабель спаять обратно, об этом вам тоже сказали. Если у вас не хватает ума как это сделать, отдайте тому, кто знает как. Тут не форум для клиентов, домохозяек.
