Текущее время: 03 май 2024, 03:07
bojfriend
Заголовок сообщения: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 23 янв 2020, 08:30 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Плата похоже на приехавшую из Китая, немного потемневшая. Понимаю отношение многих к подобным платам, сам сталкивался с такими. От общения с ними сделал вывод: что даже не стоит пробовать их поднять. Но тут меня подстегнуло то, что плата включается и работает как полностью исправная. При первом включении плата не хотела заводиться, не было сигнала CPUPWROK, как я предполагаю. Так как не было напряжения на проце. Последовательно стал проверять наличие всех сигналов повер он сиквенс. И вот дойдя до CPUPWROK и прикоснувшись щупом до этого сигнала(третьего вывода транзистора q61), плата вдруг выдала изо, дошла до логотипа и вырубилась. Самостоятельной попытки включиться не было. Снова нажимаю на кнопку включения. На этот раз уже выключилась при входе в биос. Далее отвключения происходят в рандомные моменты. В общем, суть вопроса в том, правильно ли я рассуждаю. Если плата полностью вырубается, а не перезагружается или не уходит в состояние с зажатым ресетом, то виноваты в этом сигналы или хаб(мульт/транзисторы или другие элементы, работающие не совсем правильно), и их глюк проявляется в начале повер он сиквенс. Ослик с двумя каналами имеется. Была мысль отследить, какие сигналы пропадают раньше других при отключении платы, и уже после сделать вывод, кто же виновник таких отключений. Надежда на исправность хаба теплится, повторюсь, учитывая то, что плата включается и все устройства работают(кроме сети. ее сдули до меня)
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 24 янв 2020, 22:08 |
RsM писал(а): мелочь типа 7002 мосфета я вот тоже склоняюсь к такому. сегодня н61 асус поднял с нерабочим транзистором в корпусе сот23. сказать, что его было проблематично найти, ничего не сказать
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 26 янв 2020, 13:41 |
появилась еще подобная плата. определенно китай, так как все темное и желтое))) в общем, она тоже выключалась. было выяснено, что не работает один драйвер isl6609 в цепи питания процессора, а еще один управляет хреновым сигналом транзистором верхнего плеча. заменил на isl6612. смущает меня одно - уровень сигналов, управляющих транзисторов обоих плеч, выше. насколько это опасно для транзисторов: isl6609 вп - 18-20в, нп - 8-10в; isl6612 вп - 22-25в, нп - 10-12в. транзисторы стоят a2724 и a2726.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 26 янв 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
bojfriend писал(а): смущает меня одно - уровень сигналов Лучше все привести к единообразию - "все палочки должны быть попендикулярны")) Может мелочь какая в обвязке ? номиналы резюков можно проверить и смд кондерчики глянуть...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 26 янв 2020, 13:58 |
com77 писал(а): Лучше все привести к единообразию С этим согласен, так как не единожды сталкивался с последствиями не совсем правильно работающей цепи. Драйвера отличаются по питанию: родной драйвер от 5в, а новый - 12в. Двигал резисторы и кондеры, благо есть посадочные места для этого, чтобы они заработали. А так в целом все перпендикулярно почти)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 26 янв 2020, 19:15 |
вторая плата была ревизии 2.0. так вот она просто ресетилась. то есть, видя, что напряжение на процессоре не в порядке, она уходила в ребут для перезапуска системы питания проца. поэтому наблюдался самостоятельный запуск платы после отключения. с сабжем немножко другая история. плата после отключения не пытается снова включиться, но с кнопки включается. слипы падают в ноль. то есть, плата попросту отключается. значит, грешить на системы питаний процессора или озу не стоит, я так понимаю. рыть нужно среди сигналов, которые предшествуют включению бп. либо питания хаба, при пропаже которых, хаб переходит в дежурный режим. либо еще что-то
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 06 фев 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
bojfriend Простите, что влез в вашу тему, но для меня это тоже больной вопрос по поводу материнок из Китая. Есть у меня тоже пара не побежденных так сказать(желтых потемневших) обе ведут себя одинаково, а именно могут перезагрузится в любое время работы, закономерности нет, то есть когда захотела, тогда и ребутнулась. Обе MSI, одна на H61, вторая на B75, есть какие нибудь мысли или наработки по этому поводу?
_________________ Стёрли.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 06 фев 2020, 15:03 |
NEME$I$ писал(а): могут перезагрузится в любое время работы Я так понял у bojfriend конкретная проблема по питанию проца и он ее видит при обследовании фаз - мультиметр/ослик Так у вас может быть что угодно), периферия - контроллеры, платы под 10 лет и выше - электролиты теряют емкость растет esr (в первую очередь у 100мФ), и т.д. и т.п. NEME$I$ писал(а): по поводу материнок из Китая Например черные - подгнившие медные контактные площадки под смд элементами, скажем в обвязке мульта.. Так тут только действовать, как с ноутом залитиком, снимать мелочь, проверять номиналы и запаивать по хорошему... Вообщем ....
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 06 фев 2020, 15:42 |
NEME$I$могу сказать так, что проверять надо все подряд. если у вас матери идут в перезагрузку, то надо смотреть все, что идет после включения бп: нестабильность питания, нестабильность сигналов, участвующих в повер он сиквенс. если же с этим все норм, то уже что-то сложнее. в этом случае я вам не помощник. мне повезло немного в том, что плата выключалась полностью без попыток включения. вот и стал рыть в сторону сигналов до включения бп. по плате выяснилась еще одна проблема: после простоя без дежурного питания плата не включается. находится в цикле попыток включения. транзистор пока еще не менял, отвлекли меня. чтобы быстро запустить плату попробовал сбросить биос, и плата включилась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Сообщение не в тему NEME$I$ писал(а): Стырю у bojfriend, когда придумает тогда ждите повестку в суд! ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- com77 писал(а): конкретная проблема по питанию проца это была проблема с другой такой же платой только с ревизией 2.0. там, действительно, проблемы были только в питании проца. плата вела себя по-другому: перезагружалась, перезапуская систему питания проца.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 06 фев 2020, 21:05 |
den2Первая фотка двоит(двойной контур) чуть чтоли? ) Вы бы эту "козюлюну" покрупнее что-ли делали не видно же толком... Частота не отличается ? Я бы проверил кондерчики в обвязке этой фазы и электролит и смдешечки Кстати и мелочь по обратной связи в обвязке шима можно глянуть...
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 06 фев 2020, 21:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.71
Сообщения: 3341 Откуда: оттуда)
com77 нет,ослограмма просто дрыгалась,сотовый двойное снял ) Не очень удобно было держать одной щуп,второй снимать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- bojfriend когда забирал был симптом.Со слов человека.
"Может проработать несколько минут,а может и часы работать.Потом просто выключается.Без перезагрузки." Плату сегодня немного спиртиком в районе мульта ,сети,звука,оперативки и ШИМки ЦП промыл. Час работала. Так как не было видео карточки и потскарты,то не знаю,давала ли картинку или нет.
Пока заменю транзистор в верхнем плече,если промер мелочёвки не поможет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- так что как его ловить,не знаю.Если только феном дунуть на транзисторы cpu_vtt посмотреть,что с сигналом на затворе верха будет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- bojfriend греется фоне остальных как и писал на 2-3 градуса т.е. у одних 35 у этого 38
RsM
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 07 фев 2020, 16:27 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
bojfriend писал(а): стоит что-то. на резистор не похоже)) а на терморезистор - очень даже. Можете легко в этом убедиться, померяв и нагрев.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 07 фев 2020, 16:46 |
den2 писал(а): искать Во внутри-сокетном "колодце" - пространстве, многих плат 115-серии:
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 1.0 выключается Добавлено: 07 фев 2020, 20:55 |
den2 писал(а): Ну у меня тестовый 3220 или 3240,не помню. если нет тяжелого проца, то можно припаять к дросселям питания проца какую-нибудь нагрузку: нихром или провода обычные. иногда делал так, когда было подозрение на неисправность системы питания проца
