Текущее время: 22 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: A1278 (820 2530) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:57
Доброго дня господа. Принесли ноутбук плсле другого мастера, не включается. Со слов клиента, выключился в процессе работы, после этого стал включаться с 15-20 раза.
После мастера, не включается вообще.
При визуальном осмотре обнаружил выпаянные транзисторы (обвел на фото). Донора такого не имею, не могли бы подсказать на что можно заменить ?
есть платы от 1286 12го и 1398 13го
http://eximage.ru/?d=J1NNGQC1HU
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820 2530) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:16
Q3450
TPCP8102
Q4590
TPCP8102
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:58
Таких нигде не нашел, чем можно заменить ? P канальный мосфет по даташиту. Не особо силен в подборе.
Страшно ли будет, если впаять любой p-канал, с какой нибудь мамки?
На какие параметры обратить внимание при подборе?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:10
Все как обычно.
0. Структура.
1. Напряжение
2. Ток
3. Rds чем меньше, тем лучше.
Остальные тонкости в этих цепях не так важны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3941
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Радиорэйвер
20 окт 2014, 22:59
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3464
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4949
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-A) Включается, нет старта
в форуме Apple
рамблер
1595
18 июн 2019, 09:07
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
