Текущее время: 19 май 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: K40AF (K40AB Rev 2.1) Пароль на Bios-е, либо нужен dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:54
Здравствуйте, стоит пароль на Биосе, прошивал другими дампами взятыми и от сюда и с оф. сайта. С оф. сайта - темный экран, пробовал разные версии, некоторые взятые от сюда так же темный экран и кулер на 100%.
Со своей прошивкой бук нормально загружается. Подскажите пожалуйста как отредактировать биос.
Север: 215-0674034
Видео 216-0728018
Проц: amm300db022gq (AMD Athlon II M300) не родной
прошивал с этой ветки, все предложенные дампы http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52706
Вот мой дамп
 Заголовок сообщения: Re: K40AF (K40AB Rev 2.1) Пароль на Bios-е, либо нужен dump
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:28
K40AB работает на процах Turion
K40AF работает на процах M300
Вам нужно шить биос от K40AF
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:45
Установите дату в соответствии с версией биос и введите один из паролей:
дата / пароль / [версия BIOS]
2010-02-22 / ABABAADA / [BIOS 203]
2010-04-14 / AALHABL2 / [BIOS 207]
2010-06-11 / ABABOAL0 / [BIOS 211]
2010-07-30 / 192A11AB / [BIOS 213]
Если установить дату не возможно - вьінуть cr2032, зажать на 5 сек кнопку питания, подключить cr2032.
В сете есть пароли для других дат.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 19:14
Спасибо, даже не бумал смотреть коды в интернете. Ваши коды не подошли, но подошел код по дате с сайта может кому пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
1872
15 янв 2018, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа
Артём272
3337
27 сен 2014, 13:37
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AF (K40AB rev 2.1) мод биоса
krekltd
3336
20 дек 2014, 19:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TELiNDUS и гости: 15
