Текущее время: 01 май 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: MBP 17" A1297 (820-2914-A) нет изо после замены видеокарты 216-0810084 -> 216-0809000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 04:27
Здраствуйте! Тем много но решения не могу найти, прошу Вашего совета! Есть два MacBook Pro 17" A1297 (820-2914-A) с плохими видиками. Ставлю вместо 216-0810084 -> 216-0809000 и получаю квадрат Малевича. До замены были полосы! Бом есть, загрузка ... но на экране пусто, ни подсветки ни ..., полный ЗЕРО! Может кто решил задачку?
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: MBP 17" A1297 (820-2914-A) нет изо после замены видеокарты 216-0810084 -> 216-0809000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:26
А откуда чип, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 03:13
А с чего вы вообще взяли что 9000 должен завестись. Семнашек с 6490M отродясь не было. Если никто до завтра не ответит, то ковырну биос, гляну есть ли там вообще видеомодуль под 9000
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:49
И чипы рабочие и поддержка в биосе данного чипа есть!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:06
Что на внешке?
Действительно поддержка 9000 вроде имеется. Вообще с методиками замены видеочипов на 15" и 17" аппаратах знакомы? Также на данных аппаратах есть несколько типовух с проблемами с "изо" не связанных с самим видеочипом. Поиск по форуму в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:12
Чип успешно установлен на ASUS X54, работает! На APPLE невкакую! Может у кого есть фото трапов данной платформы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:20
Менял без переделки на 9000, не может быть такого, что лишнего отпаяли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:06
Не решили проблему? Аналогичное поведение после замены сабжа на 0001
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 00:27
Извините что так поздно, решение не нашол, перевел в UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbp a1297 (820-2914-a) UMA и Win 7/10
в форуме Apple
gid97
01 янв 2024, 22:22
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Apple
Mich6el
2166
10 апр 2019, 01:52
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
