Текущее время: 10 май 2024, 03:40
pEEp
Заголовок сообщения: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 04 фев 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Стартует сразу на пост F2 с залипшим РЕЗЕТ, с кнопки не выключается, на резет реагирует. В нижнем слоте постка выдает FF. Vcore = 1,0V NB = 1.07V SB = 1.08V MEM - 0.75, 1.5, 3,3V БИОС - шевеления на 1, 2, 5 отсутствуют (флэшка живая, шилась программатором), на первой ноге сразу 3.3V от дежурки, питание на 8-й есть. Мульт NCT67771F - описание отсутствует, взял с борды на ASRock 880GMH / U3S3: RSMRST# (101) - 3.3V PCIRST# (26) - 0V - дорожка уходит под нераспай, на другом конце которого 3,3V. При замыкании снимается РЕЗЕТ, начинает работать встроенный пост (то слева "0", то справа "0" поочередно при резете). Южак и сокет давил, термотест южаку делал, процы подкидывал, выкинуть не интересно
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 06 фев 2020, 21:17 |
bojfriend писал(а): Ну и осмотреть плату на наличие повреждений и сбитых элементов. В точку! Под южаком обнаружил один сбитый элемент (резистор) и один чуть сколотый уголок конденсатора. Нужен номинал резистора! Или пробовать от 10к и вниз?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 06 фев 2020, 21:31 |
bojfriend Та борды нету, ща гляну на 870iCAFE - может на ней похожее что-то. Смотрел на борде 880GMH - там разводка другая, номиналы 10к, 8,2к, 2,7к, 1,0к и перемычка. Выше 10к нет, вот и думаю начать с десятки.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 06 фев 2020, 22:11 |
com77 Глянул 7599 - похожа, да не та. на iCAFE номиналы 2,7к, 1,0к, 300, 0
Подпаял ножку кондера - на ней 3,3В, значит просто рубашка чуток слезла. На место резистора установил 2,7к - так же F2. На входе резюка 3,3В, на выходе 0,5В. Перемычку воткнуть или не рисковать и 1к сначала?
com77
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 06 фев 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
pEEp писал(а): на выходе 0,5В Этот конец не на землю звенит? судя по приведенным мной бордам возможно 1K контакты земля и sata(в юге - хотя 3.3V ) там вроде PCI на 3.3 есть...
Последний раз редактировалось com77 06 фев 2020, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 06 фев 2020, 22:31 |
pEEp писал(а): 0,62В - ставить перемычку? Я бы для начала попробовал найти с чем этот конец контактирует)) вроде 3 сигнала по 3.3... понаделали всякого непотребства без схема
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 07 фев 2020, 02:14 |
Глянул парочку бордов более пристально. Пришёл к выводу, что приходящие на резистор 3,3В просто обязаны с него выйти. На 880 борде похожая ситуация, когда 3,3В раскидывается на кондюки через дроссель или 3,3В через перемычку на кондюк и в юг. На MSI-970 борде как раз прослеживается связь 3,3В с PCIRST# - напомню, что при подаче на мульт именно этого разрешающего сигнала резет отлипает и плата чуточку оживает. Завтра заплавлю "0".
Вариант, что умерло другое, а резистор сбили позже не исключаю.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 07 фев 2020, 14:02 |
1. Заменил конденсатор (была трещинка, но оказался целый). 2. Вместо 1кОм поставил перемычку - плата завелась, РЕЗЕТ отлип, постка встроенная заработала (показала 00), на внешней постке висит FF. 3. На отключение и ребут реагирует адекватно. 4. Проц греется, мосты греются, синусоида присутствует. 5. БИОС: 1-я стазу встает в "0" (3,3В), на 2 и 5 ничего нет. Перепрошивал старую, прошивал новую флешку. 6. Больше походит на процессор, но использовал 2 своих тестовых.
Мысли есть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 07 фев 2020, 16:20 |
com77 писал(а): F2 - Считывание FAT (скорее юг) F2 ушло с восстановлением питания юга. Теперь на внешней висит FF, а на встройке 00. USB проверил - одинаковые падения. PCIE проверил - одинаковые падения. Питание памяти сразу проверил - значения в норме. БИОС не считывает. С SATA - это как, тоже дата линии проверить? Что есть PSD?
com77
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 07 фев 2020, 16:50 |
pEEp писал(а): БИОС не считывает. возможно косяк юга pEEp писал(а): С SATA - это как, тоже дата линии проверить? как и pci-ex16 pEEp писал(а): Что есть PSD? сорри SPD, вычитка "биоса" памяти))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 08 фев 2020, 19:23 |
Поискал нагрев, нашел транзистор S43 (PBSS4350X), би-НПН - сильно калился. Сдул - целый, на прощадке Э сопротивление 0,3 Ом и идет под север. Дал туда 1,2В 1,5А - потребление 0,7А, север потеплел. Заплавил обратно, нагрев снизился. Ситуация не поменялась. Имеем на нем: Э = 1,8 В К = 3,3 В Б = 2,5 В ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд: ---------- Все, можно не париться - это был север: скол угла. Может, поэтому и транзистор греться перестал.
com77
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 08 фев 2020, 22:26 |
pEEp писал(а): Все, можно не париться таки а кто парился ? pEEp писал(а): Поискал нагрев, нашел транзистор правильно) таки зачем париться - вызванивать слоты и проверять сопротивление по питанию севера ? когда можно выпаять - запаять обратно то что греется и сколоть угол кристалла попутно... приговорив север ... Обычно в начале каждой темы по АМД и AM3 вам напишут - север типовуха.... Сообщение не в тему У меня один местный знакомый рукожоп - доставала также, как пристанет научи... Делать то что ему говорят, он не будет никогда... А в итоге у него всегда виновен хаб (или мост)... В процессе "диагностики" он изуродует плату в разных местах - тоже выпаивает то что греется (а оно и рабочее бывает греется...) А напоследок зальет хаб (мост) флюсом и погреет, оплавив рядом пластик А потом этот хлам тащит мне.... видимо ожидая какой-то благодарности....
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AsRock 870 Extreme 3 - пост F2 Добавлено: 09 фев 2020, 03:56 |
com77Что-то вы по-злому отвечаете как-то. Я нашел и устранил 1-ю причину - питание юга. Резет отлип, пост встал на FF. Всплыла 2-я причина, которую я и пытался найти. Нашел... А вы не выпаиваете то, что греется, для проверки? Даете ему догореть или дожечь что-то другое? Когда в одном месте установлены 5 биполярников и один - кипяток, то, вероятно, причина в нем. А еще север я не приговаривал - не надо меня со своим другом сравнивать: я не давлю на мосты через радики.
