Текущее время: 06 май 2024, 03:50
nozyl
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке Добавлено: 07 фев 2020, 16:44 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 15:56 Наличности на руках: 24.21
Сообщения: 35 Откуда: Gomel
Это фото с внешки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): явно что-то с GPU или памятью GPU. Разве UMA режим не должен решить проблему ?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке Добавлено: 07 фев 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
nozyl писал(а): Разве UMA режим не должен решить проблему ? Скорей всего это режим DIS. Питания проверьте на GPU. Лучше выпаять катушку по питанию или если есть распаять тех.перемычку.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке Добавлено: 09 фев 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
nozyl писал(а): ноут успешно загружает систему с одной планкой памяти так только в одном слоте памяти? или без разницы в каком слоте?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке Добавлено: 10 фев 2020, 12:51 |
nozyl писал(а): +VCC_CORE 1.4v (0.4 при зависании).
а фото у вас так снято? или так все на самом деле? или так становится при зависании? с другой планкой вставляя одну из ваших пробовали запустится?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке Добавлено: 11 фев 2020, 02:08 |
nozyl писал(а): +VCC_CORE 1.4v (0.4 при зависании). надо смотреть на контролер который управляет оперативной памятью и обеспечивает подключение процессора к ней.
