Текущее время: 22 май 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: iMAC A1419 ( 820-3299a) замена GPU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:03
стоит N13E-GT-W-A2 есть такой N13E-GR-A2
запустится? может кто ставил.
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1419 ( 820-3299a) замена GPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:01
Нет, не запуститься =(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:03
Добрый день ))
Точно знаю что туда ставится GK104-325-A2 десктопная GTX 670.
Насчет N13E-GR-A2 хз, у него ширина шины не 256бит как у родного, а 192бита. То есть если все заведется производительность малость упадет и объем видео памяти станет меньше на одну четвертую относительно наминала.
Я бы попробовал ))
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:52
без доработок биоса и стапов?
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1419 ( 820-3299a) замена GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:37
Да. Но есть один нюанс о котором забыл упомянуть, не возможно выбрать загрузочное устройство при запуске после нажатия кнопки alt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1419 (gt755m) замена GPU
в форуме Apple
fedenev
23 окт 2015, 19:48
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 27 (A1419) gpu N13E-GE-W-A2 чем заменить
в форуме Apple
dobry
1839
20 апр 2018, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Imac a1419 (820-00609-A) Замена видеочипа AMD 216-0886144
в форуме Apple
AxelTV
16 мар 2021, 03:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
