Текущее время: 28 апр 2024, 10:37
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 21:00 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Yarchik1710 писал(а): Пробовал запускать эту версию mats,на обеих картах с артефактами(gtx260\gt430) одна и та же ошибка-no framebuffer memory between start(0) location and end(14) location. Мать Asrock 880gm-le fx,гружусь со встроенного видео.Что не так? Не уверен, что поддержка этих довольно старых чипов есть в mats. А общие советы- грузите с дискретной видеокарты, иногда это решало, со встройки не запускался тест и не мог определить видеокарту. Далее, попробуйте более свежую мать, но без перебора, например, на Gigabyte H81 матс ни в какую не запускался, а на H61 от MSi- только попроси) UPD: Проверил, от 760й до 1080 тесты запускаются, на gt240( рабочая полностью) не запускается, так что увы, для старых видюх не подходит.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
dikabraz писал(а): gt240( рабочая полностью) не запускается, так что увы, для старых видюх не подходит. Видал на форуме что для 200 серии вроде 295 версия матс нужна,жду пока скинут архив,спасибо,попробую мать сменить.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 фев 2020, 01:39 |
Yarchik1710 писал(а): жду пока скинут архив,спасибо,попробую мать сменить. Проверяй почту, 2 версии скинул
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 фев 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
dikabraz писал(а): Проверяй почту, 2 версии скинул Кинь мне на почту ( alexey-gr@mail.ru) тоже. Пожалуйста.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 10 фев 2020, 00:03 |
Gas_man писал(а): Кинь мне на почту ( alexey-gr@mail.ru) тоже. Пожалуйста. Сделано) Если нужна будет помощь- мы в одном городе)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 10 фев 2020, 22:46 |
FaZa-0 писал(а): 1050ti FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 У меня на рабочей 1050 Ti, такая же картина с "33" и именно на той же банке памяти.
rovensky
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 фев 2020, 02:28 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
aleksros писал(а): лучше положите не на яндекс диск, а на гугл диск - в Украине яндекс не работает... все работает. VPN поставь
elevenpixels
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 06 мар 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 30 Откуда: Белгород
Здравствуйте. Прошу совета у знающий людей. Имеются дохлые карты для майнинга Asus P106-100 6Gb. Симптомы у всех одинаковые. При установке драйвера валят систему в синий экран(page fault in nonpaged area). При тестировании mats показал вот такой лог:
Лог
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 242176 0 0 FBIOA[ 63: 32] 238976 0 0 FBIOB[ 31: 0] 237760 0 0 FBIOB[ 63: 32] 235840 0 0 FBIOC[ 31: 0] 233280 0 0 FBIOC[ 63: 32] 238400 0 0
И так с незначительными отличиями в цифрах на всех картах. Не важно, какой объём сканировать - хоть 20, хоть 1 мб, картина примерно одинаковая, но чем больше объём сканирования - тем больше ошибок(что логично, я полагаю). Ещё настораживает, если запустить сканирование без ключа -e, т.е. просканировать полный объём памяти, напишет: Testing GP106 with 208902 MB of memory starting with 0 MB. Результаты тестов на всех картах практически идентичны. Были проверены 4 шт Asus P106-100 6Gb и 1 шт Inno3D MN106-4DDN-N5G 6Gb. Если сканировать заведомо исправные карты (gigabyte gv-np106d5-6g и Zotac P106-090 3Gb) объём определяет правильно(6144Mb и 3072mb соответственно) и сканирование завершается без ошибок. Я так полагаю, это помер чип? Есть ли смысл катать gpu, или их можно в утиль? Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы и большое спасибо за помощь.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
добрыйкот писал(а): Что я делаю не так? ну это говорит о том, что не надо лезть в новое и рабочее а по сути есть report.txt там надо смотреть
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
madking писал(а): новое и рабочее а по сути есть report.txt там надо смотреть
ну там классически 33 ошибка по одной банке.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 16:22 |
добрыйкот писал(а): ну там классически 33 ошибка по одной банке. ну так если классический, то и поход классический гоним матс 2-3 раза 33 ошибка испаряется не заморачиваемся несем в магазин по гарантии, и на месте весь склад перебираем пока не будет без ошибок.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 19:57 |
добрыйкот писал(а): народ отписывался народ также отписывался по ошибке 33
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 21:35 |
madking писал(а): народ также отписывался по ошибке 33 вот зачем писать, просто чтобы написать? да там много советовали мол воспользуйтесь поиском, очень рекомендую воспользоваться вам, просто вбейте ошибка 33, получите кучу сообщений с ерничеством и ниодного по делу. В общем пока непонятно почему на картах ртх программа выдает fail. Если кто прочтёт у кого реально ест информация по этому вопросу, буду рад помощи. Спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2020, 22:31 |
добрыйкот писал(а): вот зачем писать, просто чтобы написать? ну пока никто не запрещает мне тут писать поисковик мне не к чему, так как мне ошибка 33 по барабану вы спросили, дал вам ответ если вам настолько важна информация о том почему выдает ошибку 33, то как раз есть на это ответ, только вы не то читаете, то есть выбираете "получите кучу сообщений с ерничеством и ниодного по делу.", только собирать надо по крупинкам, но и есть отдельно прям аж 3-4 предложения. Например! : по ошибке 33 нашел поисковик viewtopic.php?f=48&t=100199&hilit=%2Amats+33%2AВ теме написали : "galkinvv Добавлено: 01 мар 2020, 20:33 32-33 ошибки - это вообще не проблема памяти или какой-либо части видеокарты, а особенность работы mats, который пытается тестировать в том числе память отвечающую за вывод картинки на экран. 32/33 ошибки в 99% случаев просто игнорируем, смотрим на то где их много." Так что, не знаю как Вы ищите.
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 28 мар 2020, 13:03 |
timoncrew писал(а): В строке запуска теста допишите "-no_scan_out" 33 ошибок не будет.
добрый день, вы имеете ввиду перед стартом? у меня матьс стартует автоматом. там некуда вводить.
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 29 мар 2020, 02:57 |
madking писал(а): почему выдает ошибку 33, нет, мне важнее почему 400 версия матс на карте ртх выдает fail.;)
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 29 мар 2020, 05:03 |
feedme писал(а): ну, так он у всех запускается :) а что еще надо, для полного счастья ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- добрыйкот писал(а): нет, мне важнее почему 400 версия матс на карте ртх выдает fail.;) ну потому что гладиолус а так, да просто если выдает ошибку, любую, то будет писать "fail" так как не может с ошибкой писать "pass" программа к сожалению не настроена под ваши нужды.
Sergey11171
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 апр 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 01 апр 2020, 15:56 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 19 Откуда: Navoloki
marcev174 писал(а): 5. Ищем битую банку на плате. Для лучшего понимания соответствия лога и чипов RAM. Дописал к образцу лога (М1 - М12) надпись возле чипа RAM на плате. FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 - M11 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 - M12 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 - M9 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 - M10 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 - M7 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 - M8 FBIOD[ 31: 0] 0 16 0 - M5 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 - M6 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 - M3 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 - M4 FBIOF[ 31: 0] 0 17 0 - M1 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 - M2
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 май 2020, 04:37 |
unstopable писал(а): М2 под замену Снимаем банку, измеряем пятаки дата линии, если все одинаковые по падению напряжения, накатываем новые шары, смотрим если ошибки остались по количеству и D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 по этим битам. То под замену. Обычно отвал памяти, с такими ошибками.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 май 2020, 18:03 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
madking трафарета нет, но я нагрел до качения и качнул пару раз с одной стороны за угол. В итоге карта включилась, но недолго музыка играла)) Через пару минут работы появляются горизонтальные черточки разноцветные, их кол-во и расположение меняется от движения мышки, драйвера даже ставить не стал. В итоге прогнал опять мэтс, те же ошибки по той же банке, только их стало меньше на 500к, адреса всё те же. Если прогнать мэтс до появления артефактов, то ошибки 33 только в С канале, в D 0. Есть всё же смысл искать трафарет или банку менять надо? Спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 май 2020, 22:58 |
unstopable писал(а): Есть всё же смысл искать трафарет смысл всегда есть, описанное поведение говорит о том, что при нагреве отходит пятак.
