Плата не подаёт признаков жизни. Светится индикатор дежурки. На кнопке напряжение есть. Плата просаживает батарею CMOS до 1.4В. На линии 3.3В сопротивление близкое к КЗ. Точно не помню, но не больше 2 Ом, возможно вообще нулевое. Кинул на 3.3В ЛБП на 1.5А сильно греется мульт. Думаю, надо его махнуть. Куда ещё посмотреть до замены мульта? Проверить 3.3 после того, как сдую старый? Что ещё?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX не стартует
Добавлено: 08 фев 2020, 20:56
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Именно так и сделать, исключив дохлость юга по дежурке.
Сдул мульт, КЗ ушло. Как назло нет на донорах такого мульта. Можно ли nct6779d заменить на nct6759d-m? Хотя, что-то так подумал, между ними пропасть времени. Многие ноги совпадают, но ставить не решился, найду точно такой же.
MagivHash
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX не стартует [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 8
