Заголовок сообщения: Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
Добавлено: 08 фев 2020, 20:46
Зарегистрирован: 03 май 2018, 09:47 Наличности на руках: 22.06 Сообщения: 11 Откуда: Украина
добрый день, помогите с ноутом. при включении, загорается светодиод, и дальше ничего не происходит, дежурка 3.3 в и 5в присутствует. но процессор и память холодные. я уже погуглил и понял что за питание процессора отвечает шим RT8885AZQW, вопрос - как происходит его включение, и что за него отвечает?
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
Добавлено: 08 фев 2020, 21:07
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
а остальные питания есть? без питания озу, питания проца не будет. нажатие кнопки до мульта доходит? мульт транслирует кнопку в хаб? слипы slp_s3\slp_s5 в ответ есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
