Текущее время: 28 апр 2024, 22:09
leonvn
Заголовок сообщения: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 07 фев 2020, 08:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Samsung NP-R780-JT01RU, платформа BREMEN-VE rev:1.0 (100716). Изначально глючили USB порты. Заменил BD82HM55. Хаб с донора, т.е. б/у. USB заработали, но вентилятор перестал крутится. При включении начинает вращаться на пару секунд, затем останавливается и больше не крутится. Почитал форум, вроде как дело в ME, т.е. нужен БИОС с чистым МЕ. Проверил это, зашив БИОС от R540 с чистым ME. Вентилятор работает нормально. Хотелось бы родной БИОС или точно от такой же модели с чистым МЕ. Конкретно БИОС от R780-JT01 с чистым МE на форуме не нашёл. Помогите сделать правильный БИОС с чистым МЕ из родного, пожалуйста. Файл прилагаю.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 07 фев 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
leonvn писал(а): Хотелось бы родной БИОС Что то не работает? У них биосы одной версии xxKP...
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 07 фев 2020, 12:13 |
Черномор писал(а): Что то не работает? У них биосы одной версии xxKP...
Я ещё не собирал ноут, не тестировал. Прошивал этот файл viewtopic.php?p=126833#p126833Может там версия в родном поновее или ещё чего добавлено. Очень мне не удобно это будет делать (ноут в одном месте, плата в другом) если после сборки проявится какой-то глюк. Но если БИОС одинаковы точно, то и ладно.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 09 фев 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
leonvn писал(а): Я ещё не собирал ноут, не тестировал вам бы под нагрузкой системы кулер проверить, как он себя там вести будет, и сколько пинов (проводов) на разъеме кулера?
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 16 фев 2020, 02:19 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Есть такое правило, где то слышал, не лезь в рабочее устройство))) А по теме, так у вас и с родным биосом может что то не работать, потому что протестировать нужно в сборе, а ноутбуки не биосом единым живы
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба Добавлено: 16 фев 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
RedSun35 писал(а): вам бы под нагрузкой системы кулер проверить Быстрее проверить без охлаждения ) На многих самсунгах того периода кулер включался только при достижения определенной температуры
