Текущее время: 27 апр 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: ROADING X5 GIBRID создает файл "tmp.bin" на флешке после чего не работает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:00
Вставляем отформатированную флешь карту. Регистратор все хорошо работает. На флешке создается папка "DCIM" с внутренней папкой "100MEDIA" в которую записываются медиафайлы с расширением *.mp4 . Через какое-то время на флешке создается файл с названием "tmp.bin", из-за которого регистратор при включении зависает и уходит на перезагрузку(постоянно перезагружается). Пытался открыть файл разными программами - толку нету. Прошу помощи может кто сталкивался с такой ситуацией откуда и почему вообще берется данный файл?
---------- Добавлено спустя 56 минут 53 секунды: ----------
скачал файл прошивки с официального сайта производителя и выполнил прошивку. Сейчас видеорегистратор на "прогонке". Прикрепляю файл прошивки может кому понадобиться и инструкцию по обновлению:
1. Скачать архив с прошивкой и извлечь из него файл прошивки (kfirmware.bin).
2. Вытащить карту памяти microSD из регистратора и отформатировать ее.
3. Запишите файл прошивки (kfirmware.bin) на пустую карту памяти microSD.
4. Вытащить карту памяти из компьютера, и вставить в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ регистратор.
5. Подключить регистратор к обычному питанию через прикуриватель в автомобиле (не через кабель USB).
6. При включении на дисплей должен появится запрос на обновление (стрелкой выбрать «ДА», и нажать «ОК»)
8. После этого устройство перезагрузиться, и файл обновления самостоятельно удалится.
Обновление завершено.
Постскриптум: Пробовал разные карты памяти, перед использованием форматировал. Поэтому дефект не может быть связан с картой памяти.
 Заголовок сообщения: Re: ROADING X5 GIBRID создает файл "tmp.bin" на флешке после чего не работает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:06
Через какое время? от скольки до скольки? Скорей всего из за прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:20
файл создавался при включении - сразу. К примеру включил регистратор он пишет. Выключил. Включаешь повторно, а он включился и даже вроде как начал запись и секунд через 10 уходит на перезагрузку. После этого вечный ребут.
Ребята разобрался вроде бы. После прошивки регистратор перестал глючить. 3 часа прогонки с периодическими вкл-выкл прошли успешно. Гегистратор не создавал файл и не уходил в ребут.
на всякий случай после этого обновил и базу камер. Инструкцию по обновлению и файл базы камер прилагаю.
1. Скачать архив "updatebase.zip" с обновлением баз камер и распаковываем его.
2. Подключаем карту памяти microSD к компьютеру и форматируем ее..
3. Скопируем папку «edog» на карту памяти.
4. Вытаскиваем карту памяти из компьютера, и вставляем в ВЫКЛЮЧЕННЫЙ регистратор.
5. Подключить к регистратору адаптер питания, подключенный через прикуриватель (не через кабель USB).
6. При включении появится сообщение «обновление успешно завершено»
7. После этого устройство перезагрузится в обычный рабочий режим, а файлы обновления самостоятельно удалятся.
Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROADING X5 GIBRID не записывает в разрешении HDR1080P/30fps
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
MikhailRochev
10 фев 2020, 13:24
MikhailRochev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate (TMP-253) Полосы на экране
AllGreen
20 май 2015, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
wladdlen
28
1825
07 май 2023, 00:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6439
24 апр 2015, 23:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
