Текущее время: 09 май 2024, 08:25
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 22:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
В квадрате посмотрите насколько они нам сгнившие. уж очень подозрительны. То что овалом обозначил там тоже не понятно Видимо карту приняли за растение, тщательно поливали. Вложение: palit.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- КомпБит писал(а): попробую его найти где то и если найду как настроить и запустить тут уже каждая вторая тема про матс, переписали раз 10 как и что сделать, короче все уже разжевали
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
Проверил в Mats и такая картина И такое в "report" mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 16 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 17 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- madking писал(а): В квадрате посмотрите насколько они нам сгнившие. уж очень подозрительны. То что овалом обозначил там тоже не понятно Посмотрел под Микроскопом, вроде всё там нормально припаяно
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 23:01 |
под замену, если не помогло снимаем гпу и прозваниваем дорожки, так как была залита карта возможен сгнивший межслой Вложение: imagepaliot.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 23:08 |
да еще может быть что просто оторваны пятаки или с памяти или с панели, так как близко стоят к разъему но это после снятия будет видно ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- КомпБит писал(а): SKhynix H5GC2H24BFR этого мало надо смотреть и скорость(R0T ,R2C, R0C )
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 23:23 |
madking писал(а): да еще может быть что просто оторваны пятаки или с памяти или с панели, так как близко стоят к разъему но это после снятия будет видно Понял, после выложу фото что под низом "было" после снятия.
madking
КомпБит писал(а): Посмотрел под Микроскопом, вроде всё там нормально припаяно Тогда только память, конечно странно что нет артефактов Но после восстановления памяти надо смотреть как определит ГПУ-З память, если нет то смотреть все-таки страпы
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 23:50 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
madking писал(а): под замену Комрад, я тут конечно как моська против слона, но это место у 7й серии- самое проблемное по памяти, из 5 штук 760-770 у всех в том районе просто пара окислившихся шаров, не припаянных. Так что с вероятностью 90% все решится простым реболлом) Но это по матсу. А по определению памяти... при 43 коде ошибки иногда не определяет память ГПУ-з
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 09 фев 2020, 23:59 |
dikabraz писал(а): я тут конечно как моська против слона Да бросьте, фрум для этого и создан чтоб помочь, у каждого свой опыт, и им делимся. Слишком мелкие ошибки, что меня смущает, но возможность описал. ТС выскажет свою версию, после снятия памяти. И еще познавательный опыт будет на форуме.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 10 фев 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
КомпБит писал(а): можно без этих двух Банок Памяти провести тест MATS можно. потом замените их на исправные, и наверняка ошибки остануться. проблема скорее всего в гпу. (хотя прогревы во время пересадки памяти могут помочь ему "вылечиться")
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 10 фев 2020, 16:13 |
Собрал, поставил на тест в MATS. Картинку на монитор выдало но уже с горизонтальными полосами (LOGO материнской платы), ну и вот результаты в MATS Похоже, в этих двух местах проблемы, потом будет ещё время посмотрю есть ли у меня такие Банки Памяти или нет mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1354192 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1349984 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 2704176 Unknown Error Count: 0
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 10 фев 2020, 20:38 |
У себя достал 2е Банки памяти уже с шарами SKhynix H5GC2H24BFR T2C , запаял их Хорошо, НО результат в MATS показал Придётся, GPU снимать mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 15888 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 17 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A026 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 15905 Unknown Error Count: 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти Добавлено: 10 фев 2020, 20:55 |
КомпБит писал(а): GPU снимать да если отвал то решаемо, но возможно просто ГПУ устал
