Текущее время: 28 апр 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: power source Seventeam ST-220FUB-05E dead
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:32
I found the 5H0165R completely burned, capacitor C31 swollen connected on pin 3 of the 5H0165R, zenner diode ZD4 in short that is connected on pin 4 of the 5H0165R and the zener diode ZD1 connected on pin 6 of the L6561 in short of 20v. In addition to these components there is a resistor that powers the 5H0165R (pin 3 (VCC)) that is roasted, I just don't know its value.
I need to know the value of the resistor R60 that is connected to the vcc pin of the 5H0165R, I think it is 1R or 18R.
 Заголовок сообщения: Re: power source Seventeam ST-220FUB-05E dead
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:01
http://www.rom.by/files/350U.pdf
10-18R will be fine.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:34
I wanted to see another question, at the moment I can't get the 5H0165R. I would have to buy but looking for parts in the workshop I found the 5L0365R. Know if I can put the 5L0365R in place of the 5H0365R, if so, do I need to make any changes mainly in the resistor that goes to the regulator's VCC?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:45
5H0165R 100kHz
5L0365R 50kHz
So, you can't replace H by L. (need to change transformer, snubber). Resistor on VCC 10-18R (the same)
You can replace 5H0165R by 5H0365R
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: power source Seventeam ST-220FUB-05E dead  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 01:08
thank you very much for the information and clarification
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент в БП Seventeam st-220fub-05e
maksym.turkin@gmail.com
28 июл 2020, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ST-220FUB-05E нет дежуреи
mumbl
05 мар 2019, 19:09
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power source Dell H220AS-00 Not initialized, totally dead
eletmoraes
14 янв 2017, 20:12
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source A1374 macbook providing 0.34V at the output
eletmoraes
10 июн 2014, 05:17
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer samsung scx5835 power source defective
eletmoraes
02 окт 2014, 17:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
