Текущее время: 26 апр 2024, 17:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Последствия прогревастов. Сядет ли чип?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:13
Всем привет.
Пришел ноут с кз по питанию видеочипа. После снятия СО сразу все стано понятно. Чип в пузырях.
Снял его, очистил все. КЗ ушло.
Но рано обрадовался. На посадочном месте так же пару вздутий.
Запаяется ли новый чип, или плату в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Последствия прогревастов. Сядет ли чип?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:21
Странный вопрос :hi_hi_hi:
Впрочем у вас всегда есть такой вариант ;;-))) :
Технология производства многослойных плат:
Горячее и холодное прессование с 3:30
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:57
У меня как-то на древнем сони с видиком типа gt8600 при снятии и чип и плату под ним запузырило, видать влаги напитали. И ничего, новый сел. Но там и шары побольше.
А так плата-то ходовая, можно трупик поискать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:17
Со старыми то бывали случаи)
Где то можно почитать, как протыкали и грели долго низом...
В принципе, если сочинить приблуду по принципу струбцины со встроенным нагревателем)
И сжать только этот участок нагрев и остудив его с соблюдением термопрофиля - может что и выйдет))
но и остальную часть платы нужно насыщать теплом))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:36
Лучше платку поискать . Можно конечно попробовать прогреть и подавить на пузыри , но шансов мало .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:48
Проходили, ставили, работало...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:31
serega1576
Я бы не стал ставить чип. Лучше плату донор найти, пусть даже нерабочую и поднять...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:18
serega1576
поищите доску под замену чипов, надежнее будет.
и вроде видно небольшое вспучивание текстолита.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:49
Дорожки которые уходят сквозь плату скорее всего будут в обрыве,уж слишком её вспучило
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:56
На LX8 как то после замены севера, через год вылетел и ЮГ. Клиент сам чем то грел ЮГ, пока совсем не сдох. После снятия чипа по средине и с одного края были вздутия. Покупал пару плат под восстановление, но получилось невыгодно. Увидев первый раз эту тему, рискнул посадить чип на родную плату. Сел, вроде нормально, ноут включается, но стоит пароль. Юсб все работают, клава и тач тоже. Отложил, жду хозяина для дальнейшей проверки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 06:36
Всем спасибо за мнение. Ищу плату. Платформа тут кстати LA-5891P. Может есть у кого с дохлым видео к примеру?
А то эти умелые прогревасты зачем то еще PCH грели. Компаунда нет по углам. Были видны следы флюса...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:02
Не понял... А куда они такие платы штампуют (16:50)???
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:22
Наверно для NASA :-) :-) Может там и под хохлому расписывают ещё ??
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:06
Как показывает практика - если плата вспучилась под чипом, то даже если удачно стартанет, нет никаких гарантий что в последствии не оторвет шары на границе пузыря.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:28
Хохлома :-) наше все:
По спецзаказу и гжель с дымковской игрушкой изобразят...
Что-то мне подсказывает что и качество там вполне (военка и космос)....
Это вот китайские встречаются - похоже из поношенных штанов Джеки Чана ;;-)))
А по теме конечно плату под замену, ибо нефиг...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:45
новый чип на свинец и попробовать припаять-гораздо быстрее,чем обсуждалки устраивать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:45
Вот вас забыл спросить, создавать тему или нет. Создать тему с фотками десять минут. Оценить советы и мнение бывалых мастеров ещё 30. Я думаю за 40 минут не сможете вы новый ЧИП поставить, да ещё и с реболлом...)))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 09:49
ну если вручную шары раскладывать-не смогу,а если как обычно-то минут 15 на все про все,и уверен,на форуме найдутся люди ,которые в 10 минут уложатся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 09:31
Я думаю за 40 минут
За 40 минут можно четыре чипа поставить... Термопрофиль 5-7 минут, остальное на установку платы и предпаечные работы. Это при условии, что ноут разобран, конечно.
Как-то на спор делал ремонт асуса К50 с вечной проблемой - севером. Весь процесс, от диагностики до сборки и тестового прогона занял ровно 40 минут. Так что... Ничего сложного.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:15
Я выкидываю вздутый текстолит. Сразу же.
 Заголовок сообщения: Re: Последствия прогревастов. Сядет ли чип?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:45
Вздулся текстолит - ищем плату под замену чипов, и ремонтируем.
нечего тут обсуждать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В сотый раз про прогревастов
kaktus123
17 фев 2015, 11:07
athlon82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена Haswell. Последствия.
Size
12
6026
04 июн 2016, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов
victorgmt
2748
21 апр 2018, 15:10
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия
в форуме Asus
rexypower
23 авг 2019, 00:22
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
Vlad30
1499
29 ноя 2019, 16:57
Vlad30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
