Текущее время: 16 май 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:10
Всем шалом! имеется пациент Acer 7750g, с мертвым видаком 216-0810005. Платформа la-6911p(на интеле). Вычитал на форуме что на данной платформе устанавливались оба видака, ну и поскольку в наличии был 9000, решил его и воткнуть. Проверил заранее наличия вида в биосе, все есть. Итог такой, ноут дал картинку, изображение есть, в диспетчере устройств определяется как hd6470, драйвер встает, в меню загрузки операционки появляется надпись Добро пожаловать, и дальше черный экран, ноутбук работает, картинка пропадает. Пробовал перекатывать видак,думал недосадил,результата 0.По фото с алика сделал вывод что с таким же видаком идет на 4 банки памяти меньше. по борде по страпам нифига не понятно, память еще не снимал. Вопрос , есть ли у кого опыт в подобной переделке? и есть ли мысли почему пропадает изображение в момент загрузки оси?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:43
естественно память пополам,
как вариант питание чипа должно быть выше....
49 страница схемы- там табличка......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 14:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 13:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 11:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) 216-0810005-->216-0774007
Dwit
06 авг 2020, 05:48
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
