Текущее время: 05 май 2024, 05:58
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
ТС! От меня - молодец! Но ты уперся в питальник, этот чип (говно оно или нет - хз, 19 года он быть точно не может, но это не показатель, может, поосто перешлифовали в свежий) не потянет плата по питанию! Никак! Три фазы надо бы и напряжения другие.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 12:11 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
unstopable писал(а): 100 мкФ 25В по VIN процессора зачем там 25 вольт ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 12:35 |
Там кондер по В+ на входе питальника. Чел просто назвал неправильно
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 08 фев 2020, 20:30 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Serge_L есть мысль сделать транзисторы и дроссель на отдельной плате, но есть ли смысл? Место найдётся я думаю, но фаза то одна всего. Думаю лишний транзистор тут погоды не даст, плюс пока не до конца понял как пересчитывается токовая защита.
Сейчас жду из китая медный радиатор вместо привода, вентиль уже подобрал от другого ноута и всё разметил, соединять буду теплотрубкой через припой (думаю пос-61 подойдёт). Сперва попробую единую систему, если не пойдёт, то проц будет отдельно, видик отдельно.
По поводу кондера 100мкф - его можно вынести на проводе? Ну сантиметра 2-3, зареплю на скотче 3М, у меня есть настоящий. От тантала толку немного будет, он лишь на 1 см ниже, мне надо 2-3 выиграть. ESR родного 0.42 Ом.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 09 фев 2020, 00:13 |
Не особо понял, но: 1) кондер выносить = нет кондера, т.е. не выход! 2) то же и про вынос на отдельную плату фазы. Представьте себе сварочник, какие провода надо? А тут соизмеримые токи. Потому и токовый датчик и датчик по напряжению имеют по два провода отдельных и идут в шим ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- В-общем, в сухом остатке: Оптимизировать, что вышло, либо действительно вернуть вистлер (он, наверное, самый быстрый при этом TDP в этом конфиге). Или 0001 поставить - он ещё быстрее, но денег стоить ещё больших будет. Сделать выводы, похлопать в ладоши))) На будущее: во всех мобильных девайсах всё пляшет как раз от питания (tdp), потому и возможности ограничены(((
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 10 фев 2020, 00:23 |
LEXAGRIN писал(а): По поводу изо на матрицу. Глянул схемы, на 5911 и zq1 на разные шары видеочипа приходит шина lvds_ddc, на zq1 на am21 и an21, на 5911 на ak26 и aj26, поэтому с видеомодулем от 5551 edid не читается и он не включает матрицу.
Раз уж так развлекаетесь с ним, поставить пару перемычек не составит труда
И стоит проверить наверное еще отличия по другим сигналам...
Интересно, получится ли в итоге запустить матрицу. Завтра попробую. Как я понял, надо резисторы R95 и R89 откинуть, на их точки контактов DATA и CLK припаять провода от резисторов R66 и R67. Смущает только что стоят последние по 10 кОм, а в том же 5552G 4.7 кОм. Ну попытка не пытка, по большей части остальное, вроде совпадает кроме секции GENERAL PURPOSE I/O, там есть несколько отличий Хочу поменять чипы лишь потому, что на частоте 550 Мгц (всё же на 600 иногда вылетает) грэнвиль показывает тот же результат, что и вистлер на стоке... А ведь его ещё и разогнать можно как следует, по крайней мере мэдисон хорошо гнался.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 12 фев 2020, 11:02 |
В общем поставил обратно вистлер, запустил в свитчибл, всё работает. Видео биос взял от compal 6911p (Acer 7750G). Поставил 1.05 В и 800 Мгц по ядру, 1.2 Ггц по памяти, всё хорошо, результат в 06-м марке 10600, на грэнвиле даж чуть меньше было, греется также, ну, может, чуть меньше. Основной прирост попугаев от памяти. Дорожки резать не стал для проверки только дискретного режима, может потом когда-нибудь (надо резать две входные дороги от мультиплексора так они идут сразу в чип AM21, AL21). Я, так понимаю, драйверу пофиг что и куда назначено в схеме и вывод изображения идёт через встройку, но это не точно (хотя как тогда объяснить что вистлер пашет? По схеме 6911p lvds идёт с AL30 и AM30, а в ZQ1 эти линии вообще не подключены).
Пришлось приколхозить страп 3 для идентификации памяти благо есть на плате точка Т85. Теперь пишет 2048 мб хайпермемори хьюникс.
Если теория вывода изображения через встройку верна, то можно попробовать поставить 7730M 216-0834065, видео биос есть от dell inspirion 7520 и подключение более-менее похоже. Был бы оптимальный вариант видюхи для этого ноута.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG (Quanta ZQ1) установка 2 гигов видеопамяти Добавлено: 12 фев 2020, 20:29 |
Магия цифр))) не более! Вистлер самый удачный вариант, кмк! Вот если GDDR туда была бы возможность вкорячить - вот тут был бы прирост! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- И не понял: а какая Вам разница, как он выводит ИЗО? Кроме собственно интерфейса ничего не меняется.
