Текущее время: 12 май 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:01
Добрый день. В указанном буке нет изо на матрицу, на vga появляется через минуту. При этом кулер крутит на максимум. Прошил биос с чистым МЕ, заменил мульт и хаб. Без изменений. Нет вычетки edid матрицы. Перевел в uma, без изменений. Видел подобные темы, но без решений. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:19
Все решалось заменой хаба! Вероятно брак
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:15
Брак с таким же точно поведением маловероятно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:41
на INT_LVDS_EDIDDATA бывает сигнал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:32
На еепром матрицы 3в питание поднимается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:37
VCCALVDS, VCCTX_LVDS ? R329 стоит ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745g (da0zr7mb8d0) Нет изо на матрицу, долгий старт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:59
Всем спасибо, решил заменой материнки. Клиенту нужно было срочно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
1838
05 фев 2021, 20:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 16:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745 zr7 (DA0ZR7MB8D0) "Тормозит"
DikoST
01 авг 2016, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5542G долгий старт
romeo
20 июн 2014, 23:11
romeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) долгий старт, нужен биос
Vokas
06 мар 2024, 02:42
Vokas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 26
