Текущее время: 26 май 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: ASUS B75M-PLUS посткод 72
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:49
при тесте плата не запускается выдает посткод 72. местами пишут что 72 это ошибка при инициализации клавиатуры. но сколько материнок было вроде не проверяли наличие клавы . если вытаскиваю память выдает код 20 и 1 длинный 2 коротких те память неисправна. пытался перепрошить все то же самое . в чем проблема может быть неужели правда из за отсутствия клавиатуры ? да напруги если я все правильно проверил в норме нагрева особого нету элементов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-PLUS посткод 72
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 19:04
72 - PCH devices initialization
ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:01
Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS
Т.к. на Вашей плате не было предустановлен дисплей для отображения Post-кодов, то и в руководстве нет точного описания кодов для Вашего оборудования. Основываясь на общедоступных данных, код 72 на плате может указывать на зависание на этапе инициализации компонентов (PCH devices initialization):
https://www.asus.com/support/FAQ/1039406/
что есть PCH устройства ? что он инициализировать не может ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:06
hamradio1966
sata прозвоните...
Сообщение не в тему
непонятно зачем новичку брать чужой раскрученный ник)) потому как его обладатель, таких вопросов не задавал бы.... :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 12:42
ну если бы некие граждане умели пользоватся гуглем то не задавали бы глупых вопросов и знали бы что H.A.M или hamradio так называют радиолюбителей коротковолновиков еще примерно так с 20х годов когда в эфир вышла первая радиолюбительская радиостанция с таким позывным :)
так что да ник раскручен аж по самое не хочу. как думаешь человек получивший наблюдательский позывной 10 июня 1982 года и раюотавший с нескольких коллективных станций а так же радист 3-го класса может называть себя радиолюбителем ? а 1966 думаю догадываешся что это может быть год рождения в отличии от известного hamradio 1986 видимо тот в 86-м родился :) зайди на форум типа qrz или cqham задай вопросы че они такой раскрученный ник юзают :))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:12
продолжаются пляски с бубном. полежала мамка и перестала запускатся. нету напруги на одном дросселе . шим стоит uP6281 на второй ноге 1.9 вольта этого хватает для включения или мало ? сколько реально должно быть ? или у меня с ASP1209 проблемы что мало выдает ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:08
даташит вот что говорит - High impedance input at PWM pin will keep both high-side and low-side gate drivers low and turns off both MOSFETs. The PWM pin voltage is kept around 2.0V by internal bias resistors when floating.
Т.е. сигнала входного (управляющего) нет. Вот вход и висит на двух вольтах от внутренней подтяжки. И идет он с ШИМ питания проца.
И uP6281 как бы не ШИМ, а драйвер мосфетов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:02
сенькс. ну после 16-ти лет простоя тяжело разбираться с новой аппаратурой но приходится блин !
я не пойму управляется таки те включение логическая еденица должна быть ? по одной бордвью там стоит ASP1209 тут ее уже обсуждаи на другой борде с тм же номером ревизии пишут MOS. DRIVER IC UP6281BSU8(Z10) видимо аналогичные микросхемы.
получается драйвер мосфетов при включении 1.2 вольта должен выдавать ?
тут еще проблема что 3 ножки выдарнны может с проца какой сигнал не приходит но слот пока идет оборудования для перепайки бга нету хотя бы попытатся выяснить все же дело в слоте или в чем другом
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 23 секунды: ----------
посмотрел 2 микросхемы аналогичных стоит и идут на одну на 2-ю ногу импульсы а вот на вторую импульссы не идут с ASP1209 вот и нету напруги. непонятно правда как ASP1209 управляет драйверами может какого сигнала не хватает чтобы включить напругу на графику ? или микруха сдохла
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 21:39
лог.1=0.6-3.2v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209.
в форуме Asus
FatalError
16
7098
29 май 2017, 07:47
mytabor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен bios yf asus B75M-PLUS дамп
в форуме Asus
ik191976
17 ноя 2015, 19:23
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios asus B75M-PLUS rev: 1.02
в форуме Asus
Aziz
3637
16 ноя 2016, 15:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B75M-Plus нужно фото.
в форуме Asus
den2
25 май 2020, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Galic78
37
4484
29 янв 2021, 22:57
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qwesta и гости: 12
