Текущее время: 02 май 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Cougar STE600
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:56
Здравствуйте, не понятная ситуация Cougar STE600 по 3.3 в линии вместо 3.3, 15 в чем может быть проблема и где ковырять, я в этом деле чайник. На что идет данное питание. Было бы хорошо если бы дали информацию по всем этим 24 пинам, чтобы знать, что за что отвечает.
Ничего не понял но очень интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar STE600
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:11
Гугл в помошь!
Распиновку тоже можно узнать по инету это легко уж поверьте, прочитайте форумы хотяб начально!
После этого зададите вопрос заново
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:35
Распиновку я знаю, и на счёт азов я спросил и узнал, интересно то что блок сейчас показывает стандартный 3.3 в, после того как разобрал и собрал, единственное что я сделал передвинул резистор который находится рядом с 3.3 в проводом немного, ничего не понял но очень интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar STE600  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:15
Проблема решилась, дело было в резисторе рядом с 3 в кабелем, контакт был плохой, кстати это не впервой у данных производителей уже второй блок которому просто подпаял контакты и он заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6153
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
4316
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
2823
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
3338
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое
aleksey07702
1376
04 окт 2022, 09:18
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 8
