avalon85 писал(а):
А каким штатным способом? Поясню ещё раз проблему, при включении висит на заставке, при подключении зарядки происходит тоже самое тупо висит на заставке, в рекавери не заходит, чтобы сделать вайп или скормить прошивку, какие предложения?
(рекавери штатного у этих планшетов нету!)
P.S.: если на планшете была включена отладка по USB, можно поробовать adb-командой перевести его в режим рековери. (подключаете планшет на логотипе к компу, если он нашел нашел и установил новое устройство; пробуете скачать ADB+fastboot, читаете как пользоваться и какие команды есть; запускаете командную строку, проверяете командой " adb devices " включена ли отлоадка по USB - если выдаст что-то типа серийного номера, то все ок. -> вводите " adb reboot recovery " планшет прегрузится в рекавери, с него уже можно и вайпы сделать.
1. ищите в инете прошивку под Ваш планшет - modecom freetab 9704 ips2 x4.
2. Качаете утилиту PhoenixSuite и драйвера для планшетов на проце AllWinner.
3. Выключаете планшет, открываете прорамму для прошивки , указываете файл прошивки.
4. зажимаете на ВЫКЛЮЧЕННОМ планшете любую кнопку (кроме ВКЛ), вставляете усб кабель в планшет, и нажимаете пару раз кнопку ВКЛ.
копм должен найти новое устройство, устанавливаете драйвера скачаные - пойдет прошивка (2-4 минуты) Ждете поа планшет сам включится.
5. ВСЕ!
