Текущее время: 27 апр 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: 820-3437-b (3437-b) hash
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:20
в дампе мусор, как пересчитать хэш с серийниками? подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: 820-3437-b (3437-b) hash
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:34
Blank Board Serializer?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:01
она хэш обновляет в efi? столкнулся с проблемой, мусора в дампе, дамп чистый нашел, серийник исправить не вопрос. но. на ссд apfs(зашифрованный) , и соответственно ось не грузит, висит на яблоке. вот и возник вопрос как все ориг серийники прописать, и хэш посчитать. можно в личку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:16
А может таки проблема не в хэшах?
А может DXE NVMe в ефи устаревший?
Вы в курсе, какая максимальная ОС стояла на доноре ЕФИ дампа?
Плюс шифрование APFS+FileVault к хэшам ЕФИ слабое отношение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:25
стояла 10.14, с USB накатил 10.11 и обновил до 10.15, но результата нет. получить доступ к данным без проблем, он запрашивает пароль и SSD открывается, но ни в какую не грузится. я все же думаю суть шифрования в том и заключается, что привязана к железу...
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
command r грузит режим рековери, и ссд так же видит корректно.
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
ну и я попробовал разметить USB накопитель в APFS (без шифрования) и клонировать, завершается на 99.9 % с ошибкой, как загрузочный том не видит. Вопрос то с клиентом закрыт, это мне уже интересно как решается, и кто сталкивался. Ну и в принципе интересен вопрос восстановления с ориг серийниками хэша если его нет. хотя это первый случай такой, всегда есть дамп родной, но вот в моем случае не было..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:26
Значит не в хешах таки дело, раз грузится в рекавери, значит ЕФИ-бут и рекавери живые, а ROOT порушен.
Если запрашивает пароль и дает доступ к диску - дальше ремонт самой МАКОС нужен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:12
на ошибки проверен был сразу...без результата
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:41
Ну чтож, если после ввода пароля есть доступ к юзердата,
бэкап, формат, реинстал, восстановление бэкапа.
Можете еще вот тут почитать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ulefon armor x "error status da hash mismatch 0xc0070004"
в форуме Китайские телефоны
vostin
29 май 2019, 15:21
vostin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540MB (X540MB) как достать oem public key hash
n0by1
2650
14 мар 2020, 09:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2420
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
