Текущее время: 01 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Моноблок. Плата MS-AE821 ver:1.1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:41
Добрый день!
Моноблок MSI Gaming 27T 6QD-012RU, после обновления BIOS, при включении заставка "All-in-One" и после этого, темный экран.
Со слов клиента, "BIOS с официального сайта EAF1CIMS.840. Запустил из под DOS, без ключей" :du_ma_et:
На матплате, две флешки BIOS. Соответственно, ищу DAMP и какую из двух, прошивать?
Нашел в интернете прошивку, EAF1CIMS.830, но как понимаю, это не DUMP?
Фото не цепляются, мало сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок. Плата MS-AE821 ver:1.1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:06
840й биос как бы для 6QE а для 6QD только 820й есть на офф. сайте, так что возможно поэтому и не работает и шить нужно его.
Можно попробовать в тех. поддержку MSI написать с запросом биоса на него если дамп не найдете.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок. Плата MS-AE821 ver:1.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:03
Не подошел, но спасибо за указание на модель.
Прошил 830-й, всё заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB
в форуме MSI
igor.kts32
1389
04 ноя 2021, 01:19
hardmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gaming 27T 6QD (MS-AE821 V1.1)
в форуме Поиск BIOS
Away
22 мар 2024, 03:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MS-AE07. Плата: MS-AF821 ver:1.0 нет изображения
в форуме MSI
magic12
23 апр 2024, 07:27
UrfinJus Перейти к последнему сообщению
