Текущее время: 06 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: H61H2-M не включается нужна схема или бордвью
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 09:29
напряжение питания в норме есть напруга 3.5 на кнопке повер а что дальше смотреть без схемы непонятно
 Заголовок сообщения: Re: H61H2-M не включается нужна схема или бордвью
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 10:26
Можно по Datasheet на мульт :hi_hi_hi:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:44
конечно можно кто же спорит ? вот только на одной микрухе написанно было на золотистой наклейке ami-aptio al 76 3567 я пытался найти инфу увы. взял нагрел фено м содрал а там оказывается стоит микруха IT8728F
ну даташит скачал попробую покопать что куда. вот только что то про этот контролелр такие ужасти понаписали ! для гигабайтов мол свои в таком же корпусе только с другими буквами . да и вообще якобы от последних букв много что зависит. у меня две мамки одна моя родная рабочая с таким микроконтролером и одна гигабайт постоянно без проца и памяти при подаче 12 вольт циклический перезапуск . на гигабайте нету волщебных букв может кто не родной контроллер поставил потому и глючит. в общем 3 микросхемы и у всех разная маркировка если что стоит менять по барабану эти буквы или таки полное соответствие искать ? если подозрение на контролер будет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:52
Может сначала элементарные вещи попробовать сделать, прошить биос с офф сайта, там он есть и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:22
Наазвание + ревизия платы?Вот POWER S. см. на каком шаге стопорится.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:59
alex68q писал(а):
Наазвание и ревизия платы?Вот POWER S. см. на каком шаге стопорится.
H61H2-M V1.0
остальное пока не смотрел только даташит распечатал
зачем заклеили название микрухи непонятно пытался по наклейкке инфу найти :)
и да я не могу видеть вложенные сообщения нету у меня 15-ти постов . если можно то в личку надеюсь что она то работает у меня
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:02
hamradio1966 писал(а):
H61H2-M V1.0
Кинул вам помощь $, найдите на viewtopic.php?f=239&t=259&hilit=%2AH61H2%2A подходящюю и скачайте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 03:48
спасибо конечно но у меня нету 15-ти сообщений так что не даст скачать. да и в поиск имено М версии нету есть куча версий М2 и тд
в общем с даташитом что то не то. вроде как по даташиту http://prntscr.com/r2wjt0 VBAT как понимаю туда подается сигна включения те садится сигнал в 0 по даташиту 69-я нога а у меня получается на 71-й ноге заведено включение. само собой непонятно что к чему и почему дальше. три варианта скачал вроде все одинаковые. откуда выход идет хз . другие схемы варианты М2 и далее смотрел там не такой контроллер стоит
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 03:36
пропаял микросхему отвалилась 103 нога точнее была уже отломанна от корпуса. попытался включить бп включился. так 3-4 раза пробовал включается стабильно но посткоды и тд не идут. на мосфетах что озле проца линейка на однмо есть напруга 1.1 вольта на других 12 подается на выходе по нолям в чем причина не смотрел. в общем решил поменять планку памяти местами перестал включатся . теперь бп не срабатывает. проверил контроллер почему то выдает всего 2.6 вольта вместо 3.3 . кога запускался я проверял там было более 3-х вольт на 4-й ноге. как найти без схему откуда туда питание подается ?на на 67-й ноге около 3-х вольт стабильно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема и бордвью на Compal ABL51 LA-781P Rev:1.0
братец
23 мар 2016, 09:25
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-j320f нужна схема, бордвью или расположение и номинал элемента
в форуме Samsung
Boglen
02 окт 2017, 17:36
dimsscorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TI231 MB NPB (VER B) нужна схема или бордвью, не могу определить элементы
Маркел
18 янв 2022, 15:44
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM rev2.3) залитый, нужна схема или бордвью...
vic77
10 июл 2020, 00:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
Гектор
30 июл 2020, 12:32
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
