Текущее время: 28 апр 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: ASUS RX 570
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:01
Не поднимается питание 1.8 видеочипа. Сильно греется uP0132p. Кидаю в обход 1в от БП, потребляет все 3А и видеочип греется. Трупик? Карта майнила.
Есть питание 12v, 5v, 3.3v. Пробовал отпаивать дроссели, там всё ок, нет КЗ, сопротивление около 1кОм. Если щупать за дросселями, то 1Ом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX 570
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:09
а сопротивление в этой цепи какое?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:08
Не понял, о какой цепи идет речь? Если до ГПУ, то КЗ. Если снять дроссели перед гпу, то КЗ уходит, если мерить после дросселей, то 1Ом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:25
По 1,8 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:10
aleksros писал(а):
По 1,8 вольт.
пару ом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:25
lampaa писал(а):
пару ом
ГПУ на брелок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2676
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx 570
ivkavk
11
1919
25 сен 2017, 00:08
ivkavk Перейти к последнему сообщению
