Текущее время: 02 май 2024, 06:55
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: LED LG42UB820V отсутствуют детали на плате T-CON. Добавлено: 10 апр 2019, 23:22 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
Power Supply (PSU): EAX65727601 (r. 1.7) MainBoard: EAX66085703 (r. 1.0) T-CON: 6870C-0502C; MODEL: V14 TM120 UHD Ver0.6; DESIGNED: 2014.01.04 Panel: LC420EQE (PG) (M1) Телевизор принесли после сервисного центра(носили, т.к. отсутствовало изображение). Диагностировали неисправность ЦП MainBoard и зарядили ценник, клиент отказался от ремонта и забрал TV... После вскрытия, обнаружил выгоревший предохранитель на T-CON и отсутствующие элементы Q3 и U1. Предохранитель сгоревший, вероятно, что стал жертвой выгоревшего транзистора Q3. По фотографиям этого T-CONа выяснил, что Q3- полевик P-канальный DMG3415U, управляется процем самого T-CONа через N-канальный полевик и стоит в формирователе VDD матрицы- +16V. U1- EEPROM c маркировкой 432FK, судя по разводке и маркировке- 24С32, так вот,- огромная просьба к инженерам- ремонтникам! Поделитесь пожалуйста прошивкой данной микросхемы, если у кого есть данный T-CON, либо телевизор в ремонте. Или, на худой конец, по какому адресу там забивается название матрицы и первые байты какие и можно ли забить всё FF? Заранее благодарен. С уважением, SOUNDMAN.
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
evangel
Заголовок сообщения: Re: LED LG42UB820V отсутствуют детали на плате T-CON. Добавлено: 16 сен 2019, 19:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Витебск
U1 = EEPROM 432FK (24С32) Q3 = толи 369 или 367 точно не могу сказать но по маркеровкам это - 369 - Линейный регулятор напряжения,Ограничитель тока,4Va2%,400mA
- 367 - Линейный регулятор напряжения,Ограничитель тока,3.8Va2%,400mA
вот картинка
TPS65178
