Текущее время: 21 сен 2024, 02:25
feedme
Заголовок сообщения: Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ Добавлено: 15 фев 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. У карты умер гпу по питанию пси-е. Стоял гпу GP102-350-K1-A1, заменил на заведомо рабочий GP102-350-K4-A1 (донор был с прогаром, но стартовал). ввиду различия гпу, с карты донора сразу перепаял биос После замены гпу у карты 30 сек инициализация с черным экраном. mats показывает вот что результат не меняется, если вернуть родной биос карты, поэтому подозреваю, что конфиг чипов памяти задается какими-то страпами на самой плате. Знает кто-нибудь, куда смотреть на плате? М.б. есть у кого-нибудь положительный опыт замены чипов с разными индексами?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ Добавлено: 15 фев 2020, 16:07 |
да матс как у всех, 367.38 :) понимаю, что с 1080 Ti он работает криво, однако, в случае неисправности одного-двух чипов памяти, с ключом -е 20 он выдает примерно одинаковое количество по каждому чипу 23000-25000, а тут удвоенное количество ошибок по чипу в 1-ом канале и 0 ошибок по одному из чипов в 4-ом канале, которыми как раз гпу и отличаются. Чип памяти, естественно, я перепаял на нужное место.
diman1338
Заголовок сообщения: Re: Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ Добавлено: 18 фев 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 117.02
Сообщения: 93 Откуда: Королев
Если индекс гпу 1080ти отличается, то и отличается расположение чипов памяти. Так например для гпушек GP102-350-K1-A1 не распаивается канал А low, для GP102-350-K6-A1 не распаивается канал F low, для GP102-350-K4-A1 канал D, только точно не помню старшая или младшая, вроде старшая, т.е. в вашем случае с гпушкой GP102-350-K4-A1 идет обращение к отсутствующей A low, можно конечно переставить, но я обычно тупо допаиваю 12-й чип, гемора меньше :)
