Текущее время: 30 апр 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Acer (la-8331p) Завышенное питание CPU
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 20:02
Здравствуйте, пришел аппарат с КЗ в питании проца, заменены конденсаторы и все мосфеты по питанию проца, КЗ ушло, но появилась проблема в другом, при подключении ЗУ поднимается питание CPU_CORE без проца +3В с процом +1,1В и греется шим проца. ШИМ менял,менял конденсаторы CPU_CORENB
 Заголовок сообщения: Re: Acer (la-8331p) Завышенное питание CPU
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:03
а шим проца не пробовали заменить ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:03
я же написал, что его тоже менял
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:35
фазы все работают?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:47
без проца phase 1 - 0.35В, phase 2 - 0.35 В, phase x - 0.0 В
с процом phase 1 - 3.0 В, phase 2 - 3.0 В, phase x - 0.0 В
при установке нового шим ноут пытается стартануть, потом выключается и опять вышеуказанные проблемы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:48
а проц живой остался после таких жестких проблем с его питанием?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:39
другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:32
bolgar88 писал(а):
другой подкидывал
Лучше родной проверьте, безопаснее будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:06
этот заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:17
PU27 какую ставите?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:20
было 2 новые, и 2 с платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VI formula. Завышенное напряжение CPU
в форуме Asus
gitas
4037
11 апр 2017, 11:44
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 11:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU
dmitryrussf
02 фев 2019, 23:54
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
907
04 сен 2020, 13:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
1345
18 янв 2023, 16:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, easyone и гости: 50
