Текущее время: 09 май 2024, 05:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 16 фев 2020, 09:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Секция pwm, нижнее плечо , что то с управлением не то, менять сразу транзисторы раскачки Q11, Q12, просмотреть все элементы связанное с управлением pwm mosfetов может быть придется заменить и Шим и ТГР раскачки - Т3. Проследите все элементы на 11 ноге шима см6800 ( у вас возможно другое) ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Евгений08 писал(а): И есть сомнение по поводу резюка R23 Если не в обрыве верните на место ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Проверить выход вторички на наличие кз, утечек. Проверить большую банку, проверять дежурку с нагрузкой не сажая ps_on на землю, проверять внимательно обвязку Шима 6800 (у вас возможно другое)
Последний раз редактировалось Radio2865 16 фев 2020, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 16 фев 2020, 09:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 06:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 40 Откуда: Псков
Radio2865 писал(а): И есть сомнение по поводу резюка R23 он сгорел, вместе с транзюком GP28S50G
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 16 фев 2020, 09:37 |
Евгений08 писал(а): он сгорел Цветовую маркировку не различить? видимо еще придется под замену и СМ03Х
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 16 фев 2020, 09:39 |
Radio2865 писал(а): Цветовую маркировку не различить? корич, корич, серебр,красн, черн ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Секция pwm, нижнее плечо , что то с управлением не то, менять сразу транзисторы раскачки Q11, Q12, просмотреть все элементы связанное с управлением pwm mosfetов может быть придется заменить и Шим и ТГР раскачки - Т3. Проследите все элементы на 11 ноге шима см6800 ( у вас возможно другое) был в обрыве R13 на 470 Ом (у меня их два последовательно по 470R оба в обрыве, - оба - заменил)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 16 фев 2020, 09:46 |
Запастись полевиками которых нежалко сжечь для опытов (среднячок) но и совсем не фуфлюжных а то могут сгореть и так в холостую сбивая с толку мастера и запаять лижь тогда когда полностью уверены в результаты ремонта - дорогих полевиков. Если мне память не изменяет, на апфс были gp28s50g на pwm были Rohm - овские R6030ENX Евгений08 писал(а): корич, корич, серебр,красн, черн Имхо это - 0.11 Ом старайтесь ставить с 1% или более точнее, если не найдете тогда ближе что нибудь с донорах берите и ставте с такой же мошностью ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Евгений08 писал(а): был в обрыве R13 на 470 Ом (у меня их два последовательно по 470R оба в обрыве, - оба - заменил) Возможно достался и Шиму
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 17 фев 2020, 16:52 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Radio2865 писал(а): Секция pwm, нижнее плечо нет тут как таковых плеч, они с верхним СИНХРОННО открываются, это однотактник. Евгений08 писал(а): был в обрыве R13 на 470 Ом А это навевает мысль о том, что шим может быть уже мертв. На диодной прозвонке числа огласите по ногам с 9 по 16. Лучше снять с платы
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 21 фев 2020, 05:21 |
Radio2865 писал(а): это - 0.11 Ом старайтесь ставить с 1% или более точнее, если не найдете тогда ближе что нибудь с донорах берите и ставте с такой же мошностью Калькулятор этих "полосок" выдает мне 280 Ом.... И почему то выбивает полевик именно с этим сгоревшим резистором в стоке.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 21 фев 2020, 09:14 |
Евгений08 писал(а): Калькулятор этих "полосок" выдает мне 280 Ом Калькуляторы не всегда помогают. Читайте о токовых резисторах, или же смотрите схемам схожим с ней там всегда низкоомное сопротивления с 0.5% или более точностью термостойкие проволочные резисторы стоят с завода ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Евгений08 писал(а): И почему то выбивает полевик именно с этим сгоревшим резистором в стоке Так и будет дальше выбивать хоть заменяя полевик сотый раз все равно сгорит , пока не устранить проблему с управлением или с его обвязкой
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 01 апр 2020, 07:24 |
Radio2865 писал(а): Так и будет дальше выбивать хоть заменяя полевик сотый раз все равно сгорит , пока не устранить проблему с управлением или с его обвязкой Обвязку проверил, жду с Али ШИМ-ку...
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 01 апр 2020, 12:52 |
Radio2865 писал(а): smd резисторы все предварительно проверять мультиметром! могут с виду быть целыми а изнутри быть разрушенными. Тоже самое можно сказать и о смд керамике Да, знаю. Проверил.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 01 апр 2020, 14:06 |
Witewut писал(а): Интересно а насколько важна точность токового резистора? производители не стали бы заморачиватся если бы не столь важна была токовый резюк и ставили бы с 5% но увы они ставят именно точные
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 01 апр 2020, 15:42 |
Witewut писал(а): чего-то в этой простыне не могу найти про проверку большого электролита Проверен, - гуд. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Witewut писал(а): схема хорошая Жаль, не от Gigabyte B700H ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Witewut писал(а): Кроме того его значение может меняться от R13 на ножку DСlimit Вот вот, а в моем Gigabyte B700H вместо одного R13 - их два, что в сумме - 940 Ом.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 08:02 |
Пришли м/сх CM6800tx. Впаял. При старте кратковременно появились все напряжения и лампочка "постоянно загорелась". Выбило сеперфаст-диод (по "похожей" схеме D20) - QH08TZ600 (600В, 8А, 11,1нс). Возможна замена на MUR860, FAST RECOVERY DIODE, 8A, 600V, 50нс? И еще, причина выхода из строя сего диода? Спасибо.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 11:52 |
Radio2865 писал(а): Лампа какая по мошности? 60Вт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): Проверьте всю линию питания vcc от дежурки к шиму 6800 это Q4 R94 итд не завышено ли сопротивления резисторов по этому линию Признаться плохо понимаю: какая связь питания ШИМ-ки и пробоя диода? Как понимается мне - он не дает разрядку С1 на дроссель.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 12:05 |
Модератор |
Поскольку видно, что соседние темы вы не читаете, скажу и вам - ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛАМПУ НА БЛОКАХ С APFC. Только чайник/утюг/ фен - это касается запуска основного преобразователя, дежурку можно и нужно включать с лампочкой. сделайте такое
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 12:31 |
RsM писал(а): Поскольку видно, что соседние темы вы не читаете, скажу и вам - ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛАМПУ НА БЛОКАХ С APFC. Только чайник/утюг/ фен - это касается запуска основного преобразователя, дежурку можно и нужно включать с лампочкой. Да, так и делаю. Точнее сначала через лампу на 60Вт, затем если все ОК - через утюг на 1кВт. Все руки не доходят сделать развязочный транс (подумываю об старом УПС-е, но там сваренный транс, болгарить его надо). Но принципиальные вопросы остаются: Выбило сеперфаст-диод (по "похожей" схеме D20) - QH08TZ600 (600В, 8А, 11,1нс). Возможна замена на MUR860, FAST RECOVERY DIODE, 8A, 600V, 50нс? И еще, причина выхода из строя сего диода?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 12:59 |
Модератор |
Для танкистов: НЕЛЬЗЯ включать через лампу, вот ваша одна из причин - ни через 60, ни через 500Вт НЕЛЬЗЯ включенный БП вырубать резко - дергать вилку, резко выключателем, автоматом и т.п - это все убьет в КЗ первичку. Аналоги должны быть не хуже оригинала, это общее правило. Вот то, что реально стоит в PFC ZALMAN IDH08G65C5CMPFCD86
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 13 апр 2020, 14:21 |
Евгений08 писал(а): Признаться плохо понимаю: какая связь питания ШИМ-ки и пробоя диода Вопросы задаете а когда пишут ответы непонимаете ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Евгений08 писал(а): И еще, причина выхода из строя сего диода? Radio2865 писал(а): Диод если не по току тогда по напряжению пробился, тогда придется проверять и апфс секцию тоже ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- Superfast диод старайтесь по качеству как описали выше ставить но не хуже. Можно ставить таких брендов как Vishay, ST, Rohm, CREE итд Например HFA08TB60 или более шустрее но чуть дороже Sic Shottky c3d08060a
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 14 апр 2020, 07:32 |
Вложение: IMG_20200414_062427.jpg Вложение: IMG_20200414_062435.jpg Хочу поделиться поделкой - индикаторный разъем на 24 pin. Тумблер запуска БП, индикация +5VSB, +3,3V, +5V, +12V
borvins
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 18 мар 2023, 11:19 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
Если не шимка чудит то смотреть в сторону T3. Загляните в соседнюю тему viewtopic.php?f=46&t=133088Сообщение не в тему Евгений08 писал(а): При включении через лампу 60Вт заметил на управлении Q8 (G) - потенциал + 250В.... RsM писал(а): Поскольку видно, что соседние темы вы не читаете, скажу и вам - ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛАМПУ НА БЛОКАХ С APFC. Только чайник/утюг/ фен - это касается запуска основного преобразователя, дежурку можно и нужно включать с лампочкой.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет Добавлено: 18 мар 2023, 17:16 |
Евгений08 писал(а): При включении через лампу 60Вт заметил на управлении Q8 (G) - потенциал + 250В когда пробивается ключ появлятся и потенциал. Опасные вы манипуляции делаете, не хорошо брать замеры мультиметром в цепи управления затвора, туда осликом тыкатся надо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Q11, Q12 меняли?
