Текущее время: 02 май 2024, 04:19
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s пост код 13 Добавлено: 11 сен 2012, 12:54 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
s_saska писал(а): может так?
спасибо Slavikus за наколку по пост кодам, он походу один сервис мануалы читает. Это какой-то не H2O набор точек останова
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s пост код 13 Добавлено: 13 сен 2012, 17:10 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sibirian669 писал(а): вполне возможно что сетевой чип всему виновник, но почему тогда ноут стал нормально включаться Видимо уходя из жизни сетевой чип затронул юг, Вы поставили другой, он работает, а сетевая уже дохлая, и навредить не может.. Наверно так :)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s пост код 13 Добавлено: 14 сен 2012, 02:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
sibirian669 писал(а): сегодня обнаружил что на нетбуке пропала сетевушка, пока ищу чип , а сам в раздумьях, вполне возможно что сетевой чип всему виновник, но почему тогда ноут стал нормально включаться С этими посткодами от H2O полная заморочка, но в данном случае, вроде всё по теме 13 код по этому сервис мануалу PCI enumeration в дословном переводе PCI перечисление , Вложение: LA-6221P.jpg не понятно конечно как он перечисляет устройства PCI с лева направо или наоборот , но по ходу не обнаруживал саму сетевуху по шинам данных или же, как это бывает часто и скорее всего от молнии, - был пробит по ним. Там кстати не один сетевой чип виновником быть может, есть маленькая надежда что он жив остался, поэтому ноут после замены нормально включился, мог еще и транс сгореть или по обвязке чего, может из-за этого сеть и не видит.
