Текущее время: 17 май 2024, 23:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 02:35
Расклеиваю блоки нефрасом. Да, остается светлый налет, но его можно вытереть чистой тряпкой, с момента нанесения нефраса и расклейки корпуса проходит до 5-ну максимум 10 минут. Да и по старинке ножом и молотком при нужной сноровке можно также аккуратно расколоть блочок. Крепления гаек восстанавливаю пластиком, гайки утапливаю в глубь наплавляемого пластика с армированием, потом придаю окончательную форму "под петлю" с помощью снятой разогретой петли. По итогу получаю зеркальную поверхность под петлей с полным повторением ее формы. За чтет этого петля еще крепче сидит на своем месте и ничего не вырывает. Методика восстановления проверена временем, в том числе и на собственной технике. Так зачем платить больше, если результат один и тот-же?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 11:42
Danila. писал(а):
Что к чему ?
Это я, дурак, две темы открыто было, написал не в ту и не заметил.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:27
Попался мне блок большой не поддатливый. Аккуратно расколотить не получалось. Решился купить супер жижу.
Этому блоку она так и не помогла. Пришлось колоть как есть. Другой блок разобрался легко и непринужденно как на видео, слегка подковырнул и все. Третий разобрался с жижей значительно легче чем без неё, но все же пару раз крепко стукнуть пришлось, были места которые нужно было именно откалывать. Четвертый вообще руками разобрался после жижи.
Выводы такие:
- жижа интересная, но далеко не панацея.
- работать надо под вытяжкой или на улице. Два дня ей работал, два дня страдаю - голова после неё раскалывается так же как и блоки.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3059
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P Rev:1A) попала жидкость
SDM1971
06 янв 2021, 12:28
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0051TX (quanta g3p) Попала жидкость сгнила обвязка дежурки 5v
jav_7113
03 авг 2023, 19:20
jav_7113 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
