Текущее время: 30 апр 2024, 18:14
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 17 фев 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
chip2000 писал(а): CD3215A10 по схеме
Маладец! Сразу видно, много маков с тайп Цэ прошло через руки. Я тоже когда-то так попался. Автор сам себе ответил, неподозревая об этом. Яблоки использовали 3 ревизии этих 3215. A0х - MB12 2016, может подменить В0х при правильной замене. B0х - MBP13 2016, заменяем на А0х при правильной замене. C0х - все платформы MBP15 2016 и свежее уже все платформы. Заменяем только на такой же. Пытаясь понять совместимость этих ревизий, пришел к аналогии PD rev1.0 rev 2.0 rev2.1 Но документального подтверждения не нашел из-за лени. Гораздо интереснее найти соответствие между TPS и CD но и это уже почти не актуально.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 17 фев 2020, 19:09 |
chip2000 писал(а): Но не от фанаря сказал а из схемы
HintКогда смотрите в схему, в углу, в табличке указывается Syncmaster-платформа. Инженеры честно признаются, откуда скопипастили содержимое листа. 820-01521 - модель Х1032 BTTF, (и то - это не продакшн версия) а страничка скопипащена с прототипа Х1032_MLB_P4BP. Ну а прототипы - там все еще мутнее. К стати, борд, доступный нам, вообще "Pre-EVT2", то есть "пред-евалуэйшн 2 релиз" Вобщем, учитывая, что все мы, даже те, кто "купил" схемы яблок, пользуемся ворованными документами, слепо верить схеме нельзя. Каждый раз самого себя перепроверять поиском, пока не выработается "мышечная память", так сказать.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 20 фев 2020, 14:28 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Shooter75 писал(а): Автор сам себе ответил, неподозревая об этом. а дежурка без cd3215c00 должна подниматься? в моем случае нет ни pp3v3_g3h, ни pp5v_g3s
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 20 фев 2020, 14:34 |
iganshan писал(а): дежурка без cd3215c00 должна подниматься? От заряженной АКБ - да.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 18 дек 2020, 04:09 |
scorpic писал(а): Россман говорит, Розманн - редкое трепло, и хотя он неплохо разбирается в схемотехнике, я прекратил смотреть его бред, после обругивания им дизайна как раз 820-01521, когда он во все горло верещал, что эппл тупые, и установили кулер отдельно от радиатора. сам в своей жизни ничего более-менее серьезного не спроектировал, а материт яблоинженеров, как чертей. Этому барану и в голову не пришло, что МВА-2018 разработан без расчета на работу в открытом виде. Когда я ему в комментах к видео отписал озвученное мнение, этот блохер просто подтер мой коммент. Не любит он критику, любит быть только героем. Да и ремонты у него - откровенная параша, в основном залитики, где и микроскоп-то не нужен, и так все видно. Блохер, короче говоря. а всё программирование CD3215 заключается в наличие uBoot прошивки внутри коре и внешней SPI w25q80wxxx, где прописаны процедуры маршрутизации ТВ3 и прочих интерфейсов. если CD3215 не поддерживает ТВ3 - то в ее обвесе нет такой флэшки, вот и весь секрет. все гораздо хуже с RTS5450, где действительно присутствует довольно объемная внутреняя еепром. но это уже совсем другая история.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 18 дек 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Shooter75 писал(а): Не любит он критику, любит быть только героем. Да и ремонты у него - откровенная параша, в основном залитики, где и микроскоп-то не нужен, и так все видно. Блохер, короче говоря. Согласен с каждым словом! На счет ревизии с00 могу поставить новые чипы такой-же ревизии или надо снимать только с донора? Я тебе доверяю больше чем Россману. Спасибо.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 18 дек 2020, 18:42 |
scorpic писал(а): На счет ревизии с00 могу поставить новые чипы такой-же ревизии За 4 года ремонта этого поколения, С00 новыми ни разу не получилось достать, покупал "уши" от материнок. То есть все равно получались Б/У драйверы. При чем хохма в том, что uBoot-ы в них одинаковые, там прописаны параметры ПД, но как только снаружи появляется СПИ с микрокодами ТВ3 - CD3215 начинает воплощать ТВ3 интерфейс. Главное - чтоб б/у пришли живыми. У меня на каждые 4-5 доноров обязательно 1 попадался труп. Поэтому всегда брал хотябы 4 шт в партии.
pit_purgen
Заголовок сообщения: Re: A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00 Добавлено: 12 май 2022, 20:33 |
Зарегистрирован: 14 апр 2022, 21:13 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 16 Откуда: Москва
scorpic писал(а): Я вот запаял 4 новые и 20 вольт не поднимается все-равно. Удалось победить? А то у меня MacBook 12 820-00687-B две штуки поставил, тоже 20в не поднимается
