Текущее время: 30 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 04:34
Добрый день! Принесли ноутбук с проблемой нет картинки на матрицу, подсветка есть, картинка серый экран с не статичной серой полосой по центру условно реагирующей на смену получаемой картинки. На внешку изо нет.
Отключил марицу, на внешку изо пришло. Двух канальной eDP матрицы под рукой нет для проверки. Заказывать пока не спешу, т.к. выявилась проблема с тем что накопитель M.2 в слоте не определяется (ставил и SATAIII и NVME) сам накопитель так же проверил, исправен.
Собственно вопрос не погиб ли комбайн? На сколько я понимаю линии SATAIII и eDP уходят напрямую в него.
Схем на данную платформу нигде нет. :(
Дампы BIOS из инета которые удалось найти, на этой плате не стартанул ни один, работает только с родным. Биос сайта в формате .fd подготовить к прошивке так и не смог.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:09
На каком этапе не смог?
Читать: viewtopic.php?p=348708#p348708
Уже есть нарезка с офф. сайта: viewtopic.php?p=726037#p726037
 Заголовок сообщения: Re: ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:11
Вчера плохо искал я, сегодня с работы нашёл сигнатуры начала и конца (BIOSIMG-IFLASH), вырезал, и уже дома проверил. Ноут стартанул, но накопитель так и не видит :( сейчас буду прозванивать. схему тоже нашёл.
UPD. Нашел заниженное напряжение +3V до 2.7V из этой напруги формируются и питальник матрицы и питальник ССД. Сама напруга формируется на PU6 AOZ1331DI на выводах 8, 9. На выводах 1, 2, 6, 7 куда приходит +3VPCU напруга 3.4V на выводах 13, 14 +3V_S5 тоже стабильные 3.4V/
Подкинул на линию +3V напругу 1V с лабораторника, потребеление по нулям.
Подкинул основное питание и на линию подал 3V с лабораторника - SSD увиделся потребление на уровне 260мА, ноут стартанул пока на коленке, но думаю матрице это тоже поможет.
Осталась мелочь, найти AOZ1331DI на замену. Я так понимаю спаренный мосфет. Вопрос напругу кинуть напрямую с 3VPCU стоит?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 06:00
В общем замена PU6 AOZ1331DI полностью решила проблему просаженного напряжения по линии +3V. Матрица и SDD работают без нареканий.
Тему закрываю. Откликнувшимся огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
InsideMan
2518
21 янв 2019, 15:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD
helpGel
4432
11 янв 2022, 15:50
helpGel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-21g-69wg (DAZASMB18C0 REV:C) прошивка мультиконтроллера
Ильяс
25 мар 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 Rev:C) Определить перемычки после другого СЦ
Meshi74
26 сен 2020, 19:56
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr32, Algol_remont, gmaster.65, Google [Bot], Itmasters, ORIONLAB, scypydar, xusan и гости: 50
