Текущее время: 23 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Asus N76v (N76vj rev 2.2) не поднимается 5 вольт дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:41
Плата N76vj rev 2.2
Принесли залитика.Была залита область мульта и прогорел разъём LVDS. Замерил сопротивления на разъёме по линиям всё в норме.
Восстановил залитые участки, заменил мульт.При подключении БП потребление 40мА на кнопку вкл. не реагирует.При замере выяснилось поднимается только 3 в дежурки а по 5в только 1.3в.
Замеры на RT8239b
ENTRIP1-5в
ENTRIP2-2,5в
VIN-19в
LDO5-5в
LDO3-3.3в
Сопротивления в норме,шим менял, биос шил,обвязка целая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76v (N76vj rev 2.2) не поднимается 5 вольт дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:18
Много...что-то где-то "кушает". От ЛБП подать 3V после катушки и проверить. Потом тоже самое 5V.
В таком случае бывает не только мульту досталось...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:30
5в только 1.3в.
Проверь номиналы сопротивлений делителя, идущего к 1-му выводу шим дежурки (FB1), возможно какой-то в обрыве.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 12:07
ENTRIP1-5в
при таком значении не будет силовых 5В.
Возможно еще не время, если ENTRIP1 и ENTRIP2 управляются разными сигналами.
Либо обрыв - если управляются одним сигналом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 19:17
После того как снимал каждый резюк и проверил номиналы подключаю БП потребление 6 мА на обоих интрипах по 5в то есть каналы закрылись.
Просмотрел ещё раз плату проверял резисторы возле мульта нашёл ешё пару слегка подгнивших резюков заменил,подключаю БП и вижу что 5в появилось по 3в тишина.
При подключении БП есть попытка поднятия 3 вольта 5 в поднимаются.Кстати резистор R3204 по борде 100Kom а по факту 10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N76VJ (N76VJ rev:2.0) влк., нет изо
Turbo
23 фев 2017, 20:29
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N76VJ (N76VJ REV.2.2) Нет дискретного видео
Алексей
1591
03 мар 2021, 18:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N76VJ (N76VJ Rev: 2.2) Питания проца и видео карты
Jumabek1992
22 сен 2015, 23:12
Jumabek1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N76VJ (asus N76V) нет инициализации
Greengophantom
06 ноя 2021, 23:55
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76VJ (N76V mb rev 2.2) Не включается. нет элемента
dmx-ara
12 окт 2015, 21:00
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, jurok86, nurik2604 и гости: 30
