Текущее время: 05 июн 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: GTX 1060 с 6GB на 3GB
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:59
Привет всем. Есть карточка 1060 Палит на 3ГЬ. Бьет ошибку по одной банки ( С 31 - 0 ). Память установлена Samsung K4G41325FE - HC25. K сожалению нет донора с такой же памятью, но есть такая же с 1060 на 6ГБ Samsung K4G80325FB-HC25. Могу я переставить всю память с объемом на 6ГБ в карточку на 3ГБ? На обоих стоят 6 банок
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 с 6GB на 3GB
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:55
для начала перекатайте шары, если не поможет, замените одну банку, если не поможет, проблема в ГПУ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:43
Можете но работать не будет.
Или снять банку памяти, прозвонить адресные линии относительно земли. Если будут большие отклонения в показателях то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:12
speedtm писал(а):
работать не будет
Будет. Достаточно будет установить страпы под 6Гб и не потребуется даже прошивка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 14:08
А отличия ГПУшек 3гб от 6гб версии не помешают?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:23
не помешают, биос остается тот же, карта будет определяться системой как GTX 1060 3GB, но памяти будет 6ГБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эксперименты с GTX 1060 3Gb->6Gb
GloooM
5788
16 дек 2018, 15:02
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
9052
10 авг 2021, 17:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1060 6gb dual Ищу фото страпов от 3Gb версии.
2uz
08 янв 2021, 01:47
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, Монтер65 и гости: 17
