Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Попала данная карточка со стандартными симптомами - нет изображения. Проверил- все питания присутствуют, чип еле теплый. Побывала уже в мастерской - был прогар от кондера на память (нужно отдать должное - сделали все отлично)
Диагностический прогрев не изменил ровным счетом ничего потребление чипа с лбп 1.5 а, по псай на чип падение напяжени ровные. куда можно копнуть и возможны ли такие симптомы при неисправном кварце?
Последний раз редактировалось Doom59 18 фев 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Ichil 1070ti
Добавлено: 18 фев 2020, 14:28
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 464 Откуда: Москва
Прогар по питанию памяти- всегда жопка, убивает контроллер памяти в гпу, в студию сопротивление по питанию PCI шины, сопротивление 1.8в (на 8й ноге микрухи биоса) и, конечно, сопротивление на дросселе памяти.
Doom59
Добавлено: 18 фев 2020, 14:46
Судя по всему после ремонта прогара картой еще пользовались. Фазы все работают, проверил осликом
по псай ~200 ом 8 нога -0,48ком память - 135 ом
dikabraz
Добавлено: 18 фев 2020, 15:22
хмм, волнительно. При включении черный экран загорается секунд через 30? или нет сигнала?
Doom59
Добавлено: 18 фев 2020, 17:00
Черный экран не появляется, чип чуть чуть греется.Со слов владельца после ремонта картой пользовался и вышла она из строя после "горячего" отключения затем подключения карты к материнской плате... ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 19 секунд: ---------- Думаю от "горячего" подключениятаки прилетело чипу. Если поставить чип от 1070 ограничится ли это прошивкой биоса? или придется с бубном и страпами потанцевать?
BrasilBack
Добавлено: 19 фев 2020, 00:08
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 2.69 Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 22
