Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 фев 2020, 12:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
mazahaka011 писал(а): Смутили напряжения 5V_S0 и 3D3V_S0 они скачут от нуля до 1.8в (5в) и от 0 до 0.5в (3.3) Правильно ли я понимаю что эти напряжения появляются уже после включения и ноут в этот момент пытается стартануть? Подымаются после кнопки. И остальные напряжения тоже. До нажатия кнопки 5V_S0 и 3D3V_S0 подымаются?
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 фев 2020, 14:50 |
Сообщения: 129 Откуда: Россия
leopold1112 писал(а): Подымаются после кнопки. И остальные напряжения тоже. До нажатия кнопки 5V_S0 и 3D3V_S0 подымаются? Эти питания пытаются подняться сразу после включения ЗУ. индикации ЗУ так же нет. При нажатии кнопки эти напряжения так же скачут, как было описано в первом посте
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 фев 2020, 15:49 |
IOD писал(а): Выкладывайте замеры напряжений/сопротивлений с U3601 и U3602. U3601 формирует 5V_S0 на входе ровно 5В, сопротивление около 40ком на выходе скачет, на управляющем сигнале 0-0,07в U3602 формирует 3D3V_S0 На воде ровно 3.3 сопротивление 0.7ком на выходе скачет, сопротивление 38ком на управляющем так же 0-0,07в так так он общий с U3601
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 фев 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
leopold1112 писал(а): Поднял записи, оказывается и дежурки подымаются после кнопки. Не вводите ТС в заблуждение, по Power on Sequence дежурка до нажатия кнопки:
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 фев 2020, 21:49 |
leopold1112 писал(а): У меня в схеме совсем другая картинка: Так это запуск платы от аккумулятора. При запуске от ЗУ должно быть так как я написал.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 12:16 |
leopold1112 писал(а): , устранил всего лишь замыкание керамики PC4504 по DCBATOUT Тут все ок. Нашел похожую тему. Ситуация 1в1 тыцбудут еще идеи?
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 14:20 |
planetoxod писал(а): RUN_ENABLE скачет?
0-0,07в
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 14:51 |
planetoxod писал(а): PM_SLP_S3# PM_SLP_S3# = 0-0.01 PM_SLP_S3 = 3.3v на Q3604 на второй ноге 15в. на третьей - 20в
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 15:21 |
planetoxod писал(а): 1D8V_PWR ? 1D8V_PWR = 0в PWR_1D8V_EN = 0в, он же формируется из PM_SLP_S3#, или он инверсный и эти 1.8в должны быть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
mazahaka011 писал(а): PM_SLP_S3# = 0-0.01 скачет ?
_________________ Помогли - поблагодари.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 15:26 |
planetoxod писал(а): mazahaka011 писал(а): PM_SLP_S3# = 0-0.01
скачет ? да, от 0 до 10 милливольт
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 15:32 |
planetoxod писал(а): Проц снят ?
нет, проц на месте
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 фев 2020, 15:39 |
planetoxod писал(а): Сними пока. все так же
