Текущее время: 30 апр 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Satellite 755L-17E (Quanta BLBD) Выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:31
Добрый день.
Core i5 и GT525M на борту.
Ноутбук включается и работает без батареи хорошо и долго, с батареей - рубится в произвольном месте загрузки.
Пролечен от нек токина.
Нет падения напряжения на кнопке (D7).
Сама батарея не живая, но D/C# - всегда низкий, т.е. переключиться на батарею не пытается.
При подключении БП пытается заряжать батарею, но быстро бросает эту безнадежную затею :).
 Заголовок сообщения: Re: Satellite 755L-17E (Quanta BLBD) Выключается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:09
Ослик в руки и смотреть по дросселям шумы.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite 755L-17E (Quanta BLBD) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:25
Сдается мне ни к чему шумы смотреть.. У некоторых тошиб наблюдается такой эффект при дохлой батарее, клавиатуре кстати тоже.
По SMBUS-у чёт она срет в мульт нездоровая и тот грустить начинает..
Можно проверить скинув PR14, PR15
А цель то какая, мертвую батарею для муляжа оставить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:05
Вот! Была похожая догадка, озвучить постеснялся....
Цель была разобраться - почему так. Многие ноутбуки с дохлыми батареями работают спокойно, а тут...
Похоже придётся действительно чучело (батарею выпотрошить) делать, чтоб разъём оголенный не оставлять.
Самый не затратный вариант.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-17e (ms-17e71 ver 1.0) не работает hdmi
в форуме MSI
rewq3478
03 фев 2021, 11:39
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
в форуме Toshiba
sergmk72
3221
24 июл 2014, 10:52
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-192 (Quanta BLBD) Нужен рабочий и проверенный биос...
в форуме Toshiba
FearCult
01 июл 2016, 14:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
