Текущее время: 18 май 2024, 10:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 19 фев 2020, 14:23 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, пришла мать с дыркой в мульте, распаял пустой из магазина, дежурок нет, распаивал на другую плату с заведомо живыми дежурками, эффект тот же, на 111 ноге 1.98в, на кнопке 3.2, вертьянов мульта не видит, дохлый мульт, или что-то не так делаю?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 19 фев 2020, 14:33 |
ValeDeMare писал(а): вертьянов мульта не видит как бы он его увидел, если мульт не запитан. Силовые 3В поднимайте в ручном режиме.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 19 фев 2020, 14:57 |
vldmrdnpr писал(а): Силовые 3В поднимайте в ручном режиме. Подать на EC_ON 3.2, правильно понимаю?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 19 фев 2020, 20:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
ValeDeMare писал(а): Попробую ногу поднять на мульте У меня без поднятия ноги дежурка принудительно запустилась (резистор 10к с LDO на Enable ШИМ).
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 19 фев 2020, 23:32 |
Vertyanov_SS Тут как говорится либо я дурак, либо лыжи не едут, на схеме PR402 pr409 есть а в реальности если и есть то в каком-то ооочень далеком месте, ни одно сопротивление не звонится с обеих сторон на EC_On и 1ю ногу pu401 pu402, так что поднимать ногу буду ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 30 секунд: ---------- нда, не сложилось, ногу поднял, на первую ногу через резистор соплю кинул, питание есть, мульт даже зажег лампочку полной зарядки батареи, программатор не видит мульта, ошибку 01 выдает
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 20 фев 2020, 10:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ValeDeMareВторая ссылка для просвещенияИтогом я дал две ссылки, чтобы были все карты для анализа. Если кратко: 1 Питание на всех ногах EC - вроде Вы это сделали, но пробегитесь по ногам. 2 Вы поставили новый EC, но вот 99%, что в нем есть своя прошивка, ибо новых нет EC - все снятые. Как раз по последней ссылке намек на то, что EC "хочет" флешку и пока ему не дать ее он не ответит программатору. Таким образом, по моей предыдущей ссылке (про пайку флешки) нужно сделать аналогичный колхоз. 3 Когда у EC будет связь с флешкой - будет коннект с программатором и полная дружба. PS Есть и другие способы, но или другой колхоз, или покупка тетрис+спайдер/джавс. ---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ---------- ValeDeMare писал(а): на схеме PR402 pr409 есть а в реальности если и есть то в каком-то ооочень далеком месте, ни одно сопротивление не звонится с обеих сторон на EC_On и 1ю ногу pu401 pu402 эти резисторы в 0 ом, вполне разумно, заменили на дорожки )) На картинке стрелочкой PR402, а PC408 и PR404 не установлены. Теперь понимаете где 1 вывод PU401 ? Вложение: PU401.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 20 фев 2020, 10:23 |
ValeDeMare писал(а): такой колхоз я не осилю, уровень не тот. А другим способом уровень не поднять, да и колхоз посильный. Известно же что делать. Надеюсь, EC ID покажет, что это именно 8586, а не какой-то другой ... что так-же сейчас уже бывает даже с EC ))
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 20 фев 2020, 14:56 |
Vertyanov_SS писал(а): Известно же что делать В том то и дело что моих познаний не хватает чтобы понять, а фото в посте по первой ссылке не дает возможности разобраться к каким ногам что паять, да и что за внешняя флеш должна быть мне тоже непонятно, а методом тыка можно только спалить окончательно плату и выкинуть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 20 фев 2020, 15:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
ValeDeMare писал(а): В том то и дело что моих познаний не хватает чтобы понять Может хватить плакаться и начинать делом заниматься? Там знаний никаких не нужно, даже школьник разберётся по инструкции сделать.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 20 фев 2020, 22:58 |
Ciber SLasH писал(а): по инструкции сделать Если под инструкцией вы имеете ввиду фото из поста первой ссылки, то мне правда непонятно. Например можно ли в качестве флешки использовать флешку биоса, или нужна другая, если другая то что за флешка и можно ли ее залить через CH341A, другого не имеем... по распайке впринципе понятно, руки только под такое не заточены еще.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 21 фев 2020, 00:09 |
Модератор |
ValeDeMare писал(а): Например можно ли в качестве флешки использовать флешку биоса Да.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 00:42 |
Вобщем виновата была не прошивка а мои кривые руки в паре с плохим флюсом, проверил все ноги, оказалось пара не распаялась, мульп прошился, определился как 8587, но после прошивки работает не вполне адекватно - если сопля, запускающая 3, 5вольт стоит - всё работает, если снять - кирпич, на 111 ноге пусто. С соплей есть инициализация но спустя пару минут всё вырубается. При установленной баттарейке лата истерично мигает оранжевым светодиодом, но заряжает батарейку. Дамп шил с рабочей платы. Мульт не тот, или есть другие варианты?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 16:28 |
ValeDeMare писал(а): Мульт не тот, или есть другие варианты? Было такое, кидал подтяжку 3В с 112 ноги через резистор 10к на 111 ногу.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 18:23 |
ValeDeMare писал(а): плата инициализируется но через пару минут вырубается проблема явно не в принудительном запуске дежурки, если пробило мульт до дырки в нем, могло и комбайн зацепить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 20:53 |
ValeDeMare писал(а): Другого нет В Москве и нет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 22:03 |
ValeDeMare писал(а): определился как 8587 + к тому, что даже EC красят в "иное" Стоять же должен 8586? ID не врет ))
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта Добавлено: 25 фев 2020, 22:14 |
Vertyanov_SS писал(а): Стоять же должен 8586? да, на 8587 нашел только кусок схемы с какой-то платы, 111 нога совсем не ec_on, другие особо не сравнивал, ясно что надо правильный искать, только на этот раз явно не в магазине, на доноре хотябы ясно что стоит то что нужно кстати как-то на одной из плат еще удивлялся что стоит мульт с неправильной маркировкой и работает, теперь понимаю почему
