Текущее время: 04 май 2024, 08:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
dzigarok
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13" 2009 (820-2530-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 фев 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем здравствуйте. Принесли после другого СЦ, где сначала сказали ценник 120$, а потом сказали, что починить не могут. Ноут после залития чаем. Проверил под микроскопом, поврежденных участков не нашёл, были следы пропайки нескольких резисторов, отмыл флюс и больше видимых повреждений не нашёл.
Согласно POWER SYSTEM ARCHITECTURE доходит до 11 шага, где MCP79 должен поднять PM_SLP_S4_L - этого не происходит. Заменил MCP79, PM_SLP_S4_L все равно не поднимается, сопротивление по линии PM_SLP_S4_L - 36кОм.
Почему может не подниматься PM_SLP_S4_L, есть еще какие то условия для того что бы MCP79 выдал PM_SLP_S4_L, так как пока что все согласно последовательности запуска, или может брак MCP?
