Текущее время: 27 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Mac mini A1347 (820-3059-A) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:23
здравствуйте ,при замене видео 216-0810005 снес пару элементов, возможно у кого то есть в ремонте такой аппарат сделайте пожалуйста замеры 2 резисторов ,обведены на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1347 (820-3059-A) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:54
Верхний - 2.36 кОм
Нижний - 5.47 кОм
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 13:36
dfAngeL писал(а):
Верхний - 2.36 кОм
Нижний - 5.47 кОм
спасибо за быстрый ответ, замеры сделаны не выпаивая ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:52
serega132 писал(а):
сделаны не выпаивая
конечно выпаивая.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:17
спасибо за помощь, теперь ситуация такая, при включении гонг есть а картинки нет, видео чип рабочий 100%( перекидывал его на ноутбучную плату) ,все питания в норме биос прошит ,все линии псй звонятся до проца одинаково, подскажите на что стоит еще обратить внимание?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
7985
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (820-3059-A) Нужен дамп и какой видеочип?
в форуме Apple
Shtoper
07 дек 2015, 11:12
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Mac Mini A1347 (820-3059-A) При восстановлении OS X, белый экран.
в форуме Apple
Freewar
11 фев 2016, 11:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini a1347 (820-3059) Включается на 1с. и тут же выключается.
в форуме Apple
prw07
26 ноя 2017, 13:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini A1347 (820-3059-a) vga problem
в форуме Apple
serwanjaf7
10 сен 2018, 00:29
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit, isbonya и гости: 24
