Текущее время: 12 май 2024, 16:57
remmax
Заголовок сообщения: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы Добавлено: 22 фев 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Ноут после залития, пыхнул шим, мосфеты, мосфеты счищены, прогар только поверхностный, в глубь не ушел, хочу попробовать восстановить, но к сожалению фото не могу найти которое до всех манипуляций делал. Проц думаю в норме, сопротивление 19 Ом по этой линии.
В общем нужно фото участка платы который обвел красным кружком (искать в интернете пробовал, не нашел...)
remmax
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы Добавлено: 22 фев 2020, 16:18 |
V01demar писал(а): Я ошибаюсь ? или это то что вам надо Тыц мне не схема нужна а фото, схема у меня и так есть
V01demar
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы Добавлено: 22 фев 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
remmax писал(а): мне не схема нужна а фото, схема у меня и так есть Там и есть ФОТО.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы Добавлено: 22 фев 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
remmax писал(а): Проц думаю в норме, сопротивление 19 Ом по этой линии. Все от установленного проца зависит.
