Текущее время: 24 май 2024, 19:40
BrasilBack
Заголовок сообщения: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super Добавлено: 23 фев 2020, 16:58 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта KFA2 2070S, такая. Изначально было короткое по 1В и 40 ом на 1.8В линии. Под рукой оказался чип от 2070 не-супер, поставил его, прошил карту. Теперь нет изображения ни на одном порте вывода. Карта в диспетчере второй определяется, работает нормально. С чипом от 2060S ситуация такая же. Прошу помочь.
madking
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super Добавлено: 23 фев 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
BrasilBack писал(а): Теперь нет изображения ни на одном порте вывода. а до этого было? ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Если вы уверены в том что до этого было изображение, то смотрите предохранитель по 1,8в 3,3в 5в , так же диод шотки, транзисторы, в местах видео выходов
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super Добавлено: 24 фев 2020, 00:49 |
madking писал(а): а до этого было? Полагаю, когда-то на этой видеокарте изображение таки было. При подключении монитора, например в DP, HPD появляется, 3.22В. Питание есть, 5В на HDMI, 3.3 на DP.
Последний раз редактировалось BrasilBack 24 фев 2020, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super Добавлено: 24 фев 2020, 01:45 |
BrasilBack писал(а): 5В на HDMI а на DATA линии приходит 3.3В ?
