Текущее время: 10 май 2024, 20:07
gromTs
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 00:42 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Досталась за ремонт такая плата, внешне не убитая, из странного удалены 2 Шимки, одна RT8206A и RT8207M у которой еще сдвинут резистор по питанию. Шимки поставил новые, однако поведение странное изначально. ЛДО появлялось иногда по настроению, при этом ЕС пытается запустить дежурку ENBLЕ на 27 и 14 вывод отдает, контроллер запитан по всем 3 5вольтам, но дежурок нет. Сопротивления во всем дросселям заподозрить КЗ не позволяет, запуска вторичек нет естественно. Но потребление самой шимки 80ма и она греется. По ЛДО утечек не замечено так как PU8101 холодный. Узел формирования +12в проверен несколько раз и отключен к едренифени, ключи проверены и заменены по +5VSUS, без результата. Промерены все конденсаторы в обвязке, проблема с пропаданием ЛДО вылечена, резистор делителя к 4 ноге устал и заменен перемычкой (по даташиту так можно, да и в подобных схемах примеры имеются). Подача питания в силовые цепи от ЛБП потребителей не выявила. Подача питания по ЛДО тоже, просадок ЛДО нет. ШИМ поменял 2 раза уже на новый из ленты. мысли закончились. Ничего кроме самой ШИМ не нагревается. Предположить что 3 ШИМки с одинаковой болячкой конечно можно, но маловероятно. Схему смотрю от К52n, более похожей не нашел. Есть бордвью, но закончились мысли.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 12:00 |
Мульт не короткий и читает флеху в процессе, у него есть перемычка которой его можно отключить, на нее подавал 3в, потребление почти 0 (ЛБП видит от 10ма если дать 3.4в начинает кушать линейный стаб.) сам стабилизатор тоже не греется. Менял ключи по 5в силовым потому что осциллографом увидел на нижнем затворе поднимается 5в, без импульсов поэтому снял также конденсаторы со схемы вольтодобавки 12в и еще раз заменил ШИМ. Бустрепные емкости обмерял коротких нет, если только действительно попытаться заменить на другие, попробую. Осцылом осмотрел все затворы шевелений при запуске нет, кроме нижнего ключа по 5в, на котором через 1с поднималось постоянно 5в. Если снять оба ключа сигнал исчезал. Утечек затвора на ЛДО тоже необнаружено. Сравнение обвязки по бордвью выявило потерю одного конденсатора снаббера по 5 силовым, но это к таким последствиям приводить не может. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 16 секунд: ---------- Заменил конденсаторы, результата нет, так же потребление 80ма. Начал половинить плату по секторам отделенных ключами, первый же снятый ключ приговорил хаб, не коротки тестером, но при подаче 1.5в начинает кушать и калится.
prokrus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 18:00 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 23:32 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 11 Откуда: Выборг
gromTs писал(а): Узел формирования +12в проверен несколько раз и отключен к едренифени, Может шимка пытается ее поднять постоянно? "SECFB (Pin 20) (RT8206A) The SECFB is used to monitor the optional external 14V charge pump. Connect a resistive voltage divider from the 14V charge pump output to GND to detect the output. If SECFB drops below the threshold voltage, LGATE1 will be turned on for 300ns. This will refresh the external charge pump driven by LGATE1 without over discharging the output voltage."
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 18:15 |
Она этого делать не может постоянно в исправном состоянии, иначе получит сквозное КЗ, на сколько я понимаю логику этого узла, ШИМ 5 вольт длительность подстраивает под нагрузку, а 20 вывод сливает излишки притом накачка периодами не более 300нс. У 20 вывода нет функции следить на наполнением, есть только функция не допускать переполнения. Удаление всего узла тоже не помогла, 5в на затворе нижнего ключа с точностью до милливольта равно ЛДО и его туда дает сама шимка. 3 одинаково битых шимки это интересно. ---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ---------- Вот смотрю я на другую отданую плату X55VS у нее тоже отсутствует эта RT8206A и RT8207m интересно это у них болезнь или мне так везет, до кучи в ней дырка в мульте, флешке и сети походу. Можно предположить что мертвый хаб и видак... Поснимать да попробовать запаять на это для проверки шимки...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 20:37 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
gromTs писал(а): отсутствует эта RT8206A gromTs писал(а): дырка в мульте, флешке и сети походу Видимо включали без ШИМ до Вас, 19В побывало везде...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 24 фев 2020, 23:37 |
Тестер кажет 8 Ом, да и само питание с ЛДО приходит непосредственно на ноги промерено. Vasyasneg писал(а): Видимо включали без ШИМ до Вас, 19В побывало везде... Точнее сначала были 19 а потом снимали шимкм, присмотрелся по внимательней, нет многих верхних ключей, включая и на дежурке. Так что по быстрому ее не поднят и микрухи не проверить. Снял сеть, картридер, флеху, звенит хаб (завтра сниму), линейных ЛДО на 3.3в пробит прилепил 1117-3.3 временно. С первой платой непонятно чего все что мог облазил, остается проверить микрухи, ибо 20шт в мусорку не совсем хороший расклад.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 27 фев 2020, 14:17 |
Сигналы на ноуте смотрю китайским DSO 062 (его не жалко) шуп 1:1, не думал что так критично, переставлю на 1:10, пакеты смотрю естественно на 1с развертке в момент включения, этому обучен :). Сейчас попробую другим глянуть. ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- JDS2022 на делителе действительно показал генерацию, и на первой ноге есть активность, через 3с после подачи питания, но мульт общается не пакетом, а постоянно что то вычитывает, пакеты редкие и маленькие такими 128кб долго передавать придется. Хотя частота порядочная может и вычитывает. При нажатии кнопки ни какого изменения не происходит в обмене визуально.
