Текущее время: 04 июн 2024, 15:25
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор Добавлено: 27 фев 2020, 07:37 |
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 15:22 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 46 Откуда: Волгодонск
Если есть возможность киньте фото материнской платы, я как то боролся с такими, обязательно подключён аккум заряженный, лучше откинуть дополнительную платку с юсб, зелёный индикатор горит- значит комп готов включиться, длительно нажимайте на кнопку включения- это же все таки полупланшет, если потребление повысилось, а на экране ничего нет, не пугайтесь, Матрица тоже могла умереть- это тоже распостраненная неисправность
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор Добавлено: 28 фев 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
LanDLorD писал(а): достал платы сего производителя, по маркировке подходит Bios от PSB141A01BFW, весия 2 как раз его и шил . без изменений
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Smartbook 141a03 мигает зеленвй индикатор Добавлено: 28 фев 2020, 13:25 |
Запитал плату потребление поднялось до 0,4 А, и упало в ноль, замкнул 3 ногу от разъема аккумулятора на землю. Индикатор загорелся и пошло потребление включения 0,4-0,7-1,2А. На разъеме подключения матрицы 30 нога 5,1 В. Плата успешно стартовала. прилагаю фото, на котором вы можете отметить те точки на которых вам нужны замеры. так как я еще не могу просматривать файлы, прошу фото на почту.
