Текущее время: 07 май 2024, 00:12
Joke®
Заголовок сообщения: A1502 (820-3536-a) Не включается Добавлено: 24 фев 2020, 16:53 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками. Имеется данный аппарат, уже пытались до меня его делать. Изначально не реагировал на подключение зу, также был сколот С7564 (линия p3vs5 vbst), были сняты r7320 и r7310. Восстановил цепь pp3.42 g3h, установил c7564, r7320, r7310, появилась реакция на подключение ЗУ, загорается зеленым, затем оранжевым, также появились силовые 3.3В на L7560, слаботочные 3.3 и 5 тоже есть. Есть также 3.3В на кнопке включения, но реакции на нее никакой. Что еще по замерам: smc reset L 3.3В, занижены pp3v3 s5 и pp3v3 s0, т.к слипы тоже по нулям. Вот зашел теперь в тупик, что проверить далее, очень прошу помощи, также хочу уточнить: сопротивление по линиям PP1v05 113 Ом и по питанию проца 3 Ома, это норма либо проц не исправен? Проц на плате sr18A ( i5-4258U). Спасибо всем за раннее за любую помощь
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Не включается Добавлено: 24 фев 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Joke® писал(а): по питанию проца 3 Ома Доброго времени )) Как то это маловато ля четвертого поколения, если не ошибаюсь там обычно в районе 20-40 ом. А силовая дежурка 5в (PP5V_S4) в момент подключения питания случаем кратковременно не проскакивает?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Не включается Добавлено: 25 фев 2020, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Joke® писал(а): также пытается подняться 1.05 вольта Сомнительно как то, так как 1.05 это судя по схеме PP1V05 S0, а у нас ещё S3 не поднято.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Не включается Добавлено: 25 фев 2020, 11:45 |
Joke® писал(а): подал 1.7в, потребление 770 Ма, кристалл проца немного греется На исправной плате сопротивление 83 Ома. Потребление 123 Ма.
